用过USB P&E MON08 Multilink 的麻烦近来看一眼。
我自己做了一个HC908GZ32的板子,
想用USB P&E MON08 Multilink 下载程序,但是在DEBUG里怎么找不到USB P&E MON08 Multilink 呢?甚至看不到USB的设备。
大家谁用过?指点一下。 |
fgrhsghsdhghsfsfgsfghsdfhsh |
我用的3.0版的,里面CLASS7里面找不到USB的设备。
一定要用3.1版的? |
要到P&E的网站上下载一个USB的驱动。
另外现在CodeWarrior5.0也出来了,你可以下载去试试。 |
请教版主
我在用USB P&E编译后下载程序时,总是出现不同类型的错误,只能abort.
以前一直好使,只是我换了台机器就不可以了,然后换回到原来的机器还是不行。难道是开发器已经出问题了? |
必须先排除Multilink有问题。能不能找一个替换试试? |
我觉得就是开发工具出问题了,因为我用UICS08 调试下载就可以
可是我也没对它有什么损坏呀,重装软件后也不可以。
发射板提示的错误是CRC校验错误,接收板的错误是FLASH擦除地址错误。 |
