随着现代工农业技术发展以及人们对生活环境和质量要求的提高,湿度的测量和控制显得日益重要起来。如在具有粉尘作业和电子产品生产的车间里当湿度小而产生静电时,常会发生爆炸事故;在大规模集成电路生产过程中,当湿度低于30%时,容易产生静电而影响生产;仓库湿度过大,会使存放的物资变质或变坏;在农业的育苗、栽培、生产、保鲜等方面也都需要对湿度进行测量与控制。另外,为了使人们的生活环境舒适,必须对湿度进行检测和控制。
湿度常用相对湿度来表示。它是指空气中实际所含水蒸气的分压Pw和同温度下饱和水蒸气的分压Pw的百分比,即:
1 电路组成及工作原理
湿度检测电路由湿度传感器、A/D转换电路、主机电路、显示电路组成,原理框图如图1所示。
湿度传感器HM1500将检测到的湿度信号转换成电压信号,经放大后送入A/D转换器,并通过A/D转换器将模拟信号转换成单片机需要的数字信号,经单片机处理后,通过显示电路显示。
2 单元电路选择与设计
2.1 湿度传感器
这里,湿度传感器采用美国Humirel公司生产的HM1500,它是电压输出式集成传感器,有GND,Ucc(+5 V电源端)、Uo(电压输出端)3个引脚。内部包含由HS1101型湿敏电容构成的桥式振荡器、低通滤波器和放大器,能输出与相对湿度成线性关系的直流电压信号。输出阻抗为70 Ω,适合与ADC单片机相连。测量范围的0~100%RH,输出电压范围为1~4V,精度为±3%RH,灵敏度为25mV/RH,温度系数为0.1RH/℃。
输出电压的计算公式:
Uo=1.079+0.2568 RH (2)
2.2 A/D转换电路
A/D转换器采用ADC0809,它是8位8通道逐次逼近式转换器,由一个8路模拟开关,一个地址锁存与译码器,一个8位转换器和一个三态输出锁存器组成。它有八路模拟量输入端,在多路开关的控制下,任一瞬间只能由一路模拟量经模拟通道输入到A/D转换器中的比较器。对输入电压范围要求为0~5 V,HM1500的电压输出范围在1~4 V,因此电路中不需要设置放大电路。
ADC0809与AT89C51的连接如图2所示,连接时需要地址锁存器74LS373。
2.3 单片机
单片机选用MCS-51系列单片机AT89C51。AT89C51是一种带4 KB闪烁可编程可擦除只读存储器、高性能的CMOS 8位微处理器,具有软件编程灵活、自由度大、性价比高的特点。AT89C51芯片时钟可达12 MHz,运算速度快,控制功能完善。
2.4 显示电路
显示电路采用LED显示器动态显示。动态显示采用分时的方法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个数码管轮流点亮。但由于点亮的时间短暂和人的视觉及二极管的余辉效应,给人视觉是一组稳定的显示数据。同时动态显示还具有节省I/O口、硬件电路简单等优点。
显示电路由MAX7219芯片控制实现,它是一种高集成化的串行输入/输出的共阴极LED显示驱动器,每位可驱动8位7段加小数点的共阴极数码管,与微处理器连接只需3根线。
MAX7219与51单片机串行接口连接图如图3所示。MCS-51单片机串行口工作于方式0,通过RXD(P3.0)引脚发送/接收串行数据,通过TXD(P3.1)引脚发送移位时钟脉冲。发送顺序为低位在前高位在后,与MAX7219的接收相反。
3 总体检测电路
湿度检测总体电路图如图4所示。湿度传感器HM1500接收到湿度信号,将其转化成电压信号,经内部放大器放大后,通过模拟通道IN1送入A/D转换器ADC0809。
要使ADC0809工作,先对其进行初始化,使ST,OE信号全部为低电平。把模拟通道IN1的地址送入A,B,LabVIEWC端口上。ADC0809通道选择引脚A,B,C的地址由地址锁存器74LS373提供。将单片机P2.7作片选信号,只有P2.7为低电平时,才能对ADC0809进行操作。启动A/D转换时,由单片机的写信号WR和P2.7共同控制ADC地址锁存和转换启动,ALE和START连在一起,ADC0809在锁存通道地址的同时,启动并进行转换。A/D转换后得到的数字量需单片机读取并进行处理,单片机读取结果时采用中断方式。转换结束信号EOC经非门与89C51的INT1相连。A /D转换结果的读取需要对A/D转换是否完成进行确认。确认完成才可读取数据。用单片机的读信号RD和P2.7经一级或非门后,产生的正脉冲作为OE信号,用于打开三态输出锁存器,就能读出模拟通道IN1的转换结果。A/D转换完成后,EOC变为高电平,表示转换结束,产生中断。中断服务程序中,将转换好的数据送入指定的存储单元。
单片机把A/D转换的数据通过RXD(P3.0)引脚送入MAX7219的串行数据输入端DIN,当CLK为上升沿时,数据被载入16位移位寄存器。LOAD为片选端,当LOAD为低电平时,芯片接收送来的数据,当LOAD为高电平时,接收的数据被锁定,然后通过数码管显示出来。
4 软件设计
检测电路的软件部分采用模块化程序设计,系统各个模块的具体功能都是通过子程序调用实现的,主要包括数据采集子程序、显示子程序等模块,主程序流程图如图5所示。
系统的初始化包括对A/D转换器的初始化、MAX7219的初始化等。ADC0809的初始化使ST和OE全部为低电平。MAX7219初始化时将5个工作状态寄存器,即译码方式选择、亮度调节、扫描位数设定、待机开关和显示器检测全部为零。
数据采集部分的子程序设计是单片机对A/D转换器ADC0809的操作。驱动ADC0809的IN1进行A/D转换,单片机接收转换好的数据,存入指定内存单元,由INT1中断服务程序完成。每次驱动A/D转换后等待外部中断1,中断到来说明A/D转换已经完成,通过中断服务程序读取转换得到的数据。
显示子程序是指单片机通过中断方式对MAX7219的控制,传送16位数据的地址位和数据位。它还包括对串行方式的设置、显示缓冲单元和各控制寄存器的地址码及数据单元的分配等。
5 结语
本设计创新地利用电容式湿度传感器和单片机结合,使设计的湿度检测电路结构简 |
