S4 麦克维尔空调J6
S4 麦克维尔空调J6
故障现象:室内外机能运转,但制冷、制热效率低。
检测与判断:询问用户得知,该空调器安装近三年,今年6月因制冷效果差曾进行维修,电器功能运转正常,制冷剂无泄漏迹象,用压力表测系统压力回压减慢。在11月份制热使用时与同机型相比,制冷效果差,用手摸压缩机排气管,热度不够,高压压力偏低,说明制冷压缩机排气系统产生故障,北京麦克维尔空调售后电话
北京麦克维尔空调维修电话http://blog.sina.com.cn/maikeweierweixiu技术资料。
麦克维尔空调,室内外机能运转但制冷效率低
维修方法:更换一个型号为kh094vl/960w的压缩机,按常规操作加入制冷剂0. 5mpa,空调器制冷运转正常。
