» [求助] PowerPCB5.0 的正式破解版
happy2006
0 小时
注册会员
性别
男
happy2006
发表于 2005-12-29 16:22
破解
求助
因本人急需,請各位兄弟幫忙! 先謝謝!
yancheng
0 小时
注册会员
性别
男
2
yancheng
发表于 2006-1-2 21:36
???p://ascension.globat.com/~cahelper.com/download/pcb/PowerPCB_50.rar
PowerPCB 5.0安装
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(安装完成后可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
敖秋根体会:
在dos下进入e:\layout\powerpcb501\crack。
输入“PCBCrypt -h 7-12345678”就可产生pcblic.dat文件。
或者“PCBCrypt”就可产生pcblic.dat文件。
备注:
e:为改变盘符命令,进入e:\>后。打入e:\>cd\layout\powerpcb501\crack就行。
然后直接输入“pcbcrypt”就可执行程序。可产生pcblic.dat文件。
dir为显示目录文件命令。
用该产生的license覆盖安装目录下的license就行。
everset
0 小时
注册会员
性别
男
3
everset
发表于 2006-5-31 10:58
对头,但是装了powerpcb后再装orcad会有冲突
