FI 室外机不启动
FI 室外机不启动
维修措施:更换同型号电容后,故障排除。
长虹空调,室内机工作正常,室外机不启动。
分析与检修:从故障现象分析为主机工作不正常。
引起该故障的原因有:电压过低;温度传感器不良;室外机制冷系统高压端压力过高,使高压压力开关跳开;微处理器损坏或接口有故障。经检查电源电压正常,检查压力开关和室外温度传感器也正常。检查电脑板6v和12v供电正常,北京长虹空调维修电话,检查室内机温度传感器rt1,在环境温度30℃时,测其电阻值为270ω,也正常。该微处理器26脚为温度传感器输入端,测26脚电压为2v且不稳定,断开微处理器的26脚,测该点电压还是不稳定,检查相关元件,发现该点对地所接的一只0.022μf/16v小电容已失效。将其更换后,该点电压上升为2.8v,主机工作恢复正常。
技术来源;北京长虹空调维修中心http://blog.163.com/changhong_kt999/
