连接器端子保持力设计要素及测量方法
连接器端子保持力设计要素及测量方法
连接器 端子 保持力 设计 测量
CPU socket作用于主板与CPU连接, Socket与主板需焊接起来, 使其导通. 为使socket塑料件不会脱离主板(PCB之翘曲变化使端子从Housing 抽屉槽中脱落), 故需要socket中的端子与塑料体有一个干涉力, 使得已焊接好的socket中的端子不会让塑料零件脱离出去, 这个力我们称为端子保持力. 端子保持力有以下作用:
        1. 固持端子于Housing中,防止脱落焊接时.
        2. 提供Conn,整体保持力.
        3. 检验端子压状况及隔栏强度状况(耐电压性能).
1.   怎样来实现段在保持力
   端子保持力一般体现为端子与塑料体的相互干涉产生的力:如端子上设有倒
刺等.
   以下为端子保持力产生的结构种类如下图:
1.   端子保持力设计计算
端子保持力计算公式如下:
金属的弹性模量远小于塑料的弹性模量,故当Es>>Eh时,Ks>>Kn,所以在公式1中可以看出: Eh>>Es时可以忽略轴弹性模量值Es,故,我们可以得出结论:塑料的弹性模量对端子保持力起着决定性的作用.而端子的弹性模量由于比较小,所以相对来说对端子的保持影响较小.
在连接器设计时,考虑端子保持了设计,我们要选用弹性模量大的塑料材料.
2.    成型加工对塑料弹性模量的影响
A.结晶度
塑料的结晶度对塑料的弹性模量有直接的关系,由于结晶度越高,且分子结构就越紧密.密度也会越高,分子之间的吸引力就会越大,所以结晶度越高对塑料材料的弹性模量有者积极的影响
連接器端子保持力設計考量要素及測量方法.rar
