汽车连接器技术规范——Header连接器针的固定力
汽车 连接器 技术规范 Header连接器
1.1.1.1 目的
本试验测试Header连接器针的固定力,包括打嵌件连接器针的固定力,也包括测试针的附件与电路板间的固定力。连接器—连接器插入/拔出影响着针的固定性。针的固定力性能只是针对成品,而不是针对半成品。针包括各类圆针,扁针,方针。
1.1.1.2 设备
测力计,固定连接器的工装,用于夹接触件的夹头、心轴或钳夹(若需要)
1.1.1.3 要求
Header连接器针的固定力至少满足表1的要求。如果详细规范或图纸的要求高于该要求,则按照详细规范或图纸的要求。
表1 Header连接器针的固定力
接触件规格 | 最低固定力(N) | 0.64≤ | 15 | 0.64<规格<1.5 | 24 | 1.5 | 50 | 2.8 | 60 | >2.8 | 70 | 注: 未列出的规格用插补法计算。
| 1.1.1.4 试验方法
如果针之间间距太小,可以在一个连接器上先取出几只针或把连接器分割出来,然后进行测试。如果针太长,为了方便测试,允许先将针弄短。连接器中每个孔的针都要经过测试,并且同一个孔的针至少测试10只。
a)
将样品进行吸湿处理。吸湿处理条件:(95%~98%)RH,40℃,6h。吸湿处理后立即进行固定力测试;
b)
进行两个方向的测试(如果可以),即拉的测试和推的测试,这样能够获得更准确的测试。力的方向与针轴线方向平行;
c)
将连接器固定在工装上;
d)
用测力计,快速施加力到针上。记录针开始移动的力。重复步骤d测试每个孔的针的固定力。如果测试中连接器塑件(塑件(护套))被破坏,可能影响没有测试的孔,则可以用新的样品进行测试;
e)
使用新的样品(如果需要)重复步骤c,从相反方向测试固定力。 |
