Y 因为图像拉丝和黑线干扰与电源及行扫描电路等能够发出干扰脉冲的电路关系很大P8
夏普电视,图像上有黑线干扰,有时图像横向拉丝
北京夏普电视维修中心http://blog.163.com/sharp_dianshi2012/处理措施;更换n801( lc4066b)后,故障排除。
分析与检修:因为图像拉丝和黑线干扰与电源及行扫描电路等能够发出干扰脉冲的电路关系很大,先对这两部分电路进行检查,均正常,北京夏普电视维修电话,再对视频信号进行检查,因为av状态下也有此现象,所以故障在av/tv转换电路及其以后电路。为避免转换电路的影响,焊下n801,直接把线路板上原n801位置的10、11脚连焊在一起,故障不再出现。
