故障涉及电路;场输出电路。
故障部位 ;场输出电容062坏。
方法、技巧与提示;场线性不良的重要检查点。
分析与检修:测量场线性校正元件没有发现异常,试换场交流负反馈电容c461,故障也没有改变。逐一检查场扫描电路的电容元件,试换c462(1000uf/25v)后图像幅度立刻恢复正常,三星电视维修,线性也恢复了正常。
三星电视,场线性不良,幅度不正常。
★场线性不良的重要检查点之一是场交流负反馈电容,重要检查点之二是场输出电容。若场幅也不正常,应先检查场输出电容。
北京三星电视维修中心http://blog.163.com/samsung_dianshi88/技术参考案例。 |
