n 有时自行恢复D0
n 有时自行恢复D0
北京创维电视维修中心http://blog.163.com/skyworth_diansh99/技术课程案例。
创维电视,突然光栅闪动并消失,有时自行恢复,有时则不能。
检修技法:由于该机设有过压、过流和短路保护等诸多保护电路,其保护作用是通过q826、q827、q804、q805、q831、q454等保护电路和光电耦合器d811、d836等来实现的,电路较为复杂。因此,通过检测关键点(如q805b、c极、q827b极、q831b极等)电压来判断保护电路动作否,经检测发现均未保护。红灯亮则说明开关电源电路工作正常,+115v、+16v、12v、5v等基本正常,但无由行输出电路产生的+24v电源电压。原因可能有:1.行扫描电路停振而不工作;2.场输出块la7837短路。由于q454场输出短路保护电路未动作,所以la7837短路的可能性不大。
由此看来,故障主要与行振荡扫描电路有关。该机行振荡扫描电路由ic601(ta8844n)35~40脚内外电路组成。行频由ic60137脚外接x501(503khz)晶振及分频电路产生,北京创维电视维修。经检测,发现除40脚(+12v行电源)电压正常之外,其他引脚电压均不正常,39脚无行频脉冲输出,由此怀疑x501晶振有问题。由于万用表测不出其好坏,故更换新晶体试机,故障排除。
电路特点分析:
(1)开关电源电路由ic802(str-s6307)、ic803(s1854lbm-4)及外围电路组成;
(2)遥控电源开/关机由微处理器ic1102(mn15151twe)29脚(电源开/关控制端)及接口电路(q803)控制。开启时ic110229脚输出低电平,使q803关机,开关电源不受控;关机时则与此相反。控制方式为光电耦合器(d803)式,控制开关管导通时间,关机时开关电源输出电压下降至原来的1/4;
(3)设有较为完善的各种保护电路,分别由q826、q827、q804、q805、q831和q454等电路来实现;
(4)视频,解码电路采用ic601(ta8844n)集成电路,内有行场振荡、afc电路等。行振荡频率由x501(tafc88503f30)503khz晶振及分频电路产生。
