故障现象;据用户称,该机接通电源开机后,tv模式时图像与伴音工作基本正常,但在vga模式时无图像,仅有状态图标。
故障分析;根据用户介绍的情况,结合该机电路结构来看,由于tv模式时图像与伴音工作基本正常,vga模式时无图像,但有状态图标,说明tv模式与vga模式公用的后级图像公共通道和图像信号处理电路的工作基本正常,初步判断问题可能出在由ic3(pw112)或ic13(ad9884)集成电路组成的电路中。检修时,可先对这几部分电路进行检查。
故障检修
1. 判断故障的大概部位
(1)接通电源开机,用示波器测量ic3的90~97与98~101及106~115脚上的图像数据信号波形是否正常。
(2)如测得的波形正常,测ic3的118~200脚上的信号波形是否正常。如均正常,再测ic13(ad9884)集成电路40、41脚上的信号是否正常。
(3)如上述检查均正常,则故障多为ic13(ad9884)集成电路损坏引起的,北京tcl电视售后电话。本例就属这种情况。
2.故障处理
用一块同型号的集成电路换上后,接通电源试机,vga模式时图像恢复正常,故障排除。
tcl液晶电视,在vga模式时无图像
北京tcl电视维修http://blog.sina.com.cn/tcldianshi技术与理论解析。 |
