m2 则就可判断故障出在图像信号的公共通道电路中47
北京三星电视维修http://blog.sina.com.cn/sanxingds技术与理论解析。
故障现象;据用户称,该机接通电源开机后,屏幕上出现“马赛克”现象,但扬声器中伴音基本正常,电源指示灯也能点亮。
故障分析;根据用户介绍的情况,结合该机电路结构来看,出现“马赛克”故障时,再分别采用av模式、pc模式进行试机,如果在各种状态下屏幕上均出现“马赛克”,则就可判断故障出在图像信号的公共通道电路中。可先对这部分电路进行检查。
故障检修
1.判断故障的大概部位
(1)接通电源开机,测量供电电源电路中的v33这一路电压是否正常,该电压正常值为3.3v,是由ic16三端固定稳压集成电路输送来的。
(2)如测得3.3v电压偏低,测量ic16②脚上的3.3v电压是否正常。如该处电压也偏低,再测量ic16③脚输入的电压是否正常。
(3)若测得ic16③脚上的电压正常,北京三星电视维修,则就可以确定故障是由ic16集成电源本身损坏引起的。本例就属于这种情况。
2.故障处理
用一块同型号的、新的稳压集成电路换上后,接通电源试机,屏幕上出现的“马赛克”现象消失,故障排除。
三星液晶电视,屏幕上出现“马赛克” |
