基于以上各种优点,爱立信公司认为数控电源是未来的发展方向,尤其是模块电源。因此,爱立信即将推出更多以数控电路设计的新产品。值得一提的是,基于电源是数控的关系,客户将可以‘免费’享受数字电路带来的好处。
过去的几年里,半导体和电源供货商花了很大力气,通过大量市场上发布的关于数字技术文献,推广数字电源的概念,这也可以解释为什么我们在今天看到越来越多的复杂的电源系统。但很多最终用户都持观望的态度,主要是由于不同的电源厂家采用不同的实现方法和架构。目前来看,还没有一个明确的大范围采用数字技术设计的征兆,设计人员仍处于不明确的氛围。此外,各种各样的供应商对“数字电源”定义也不同,这也引起市场层面对这一概念的混淆电流传感器(current sensor)。那么,什么是真正的数字电源,它又能带来什么直接的好处呢?
电源管理和电源控制的区别
电源控制和电源管理之间的区别,是关于数字电源讨论中的关键概念。爱立信使用“电源控制”术语来强调电源供应系统内部的控制功能,尤其是个体内部能量流的循环管理。这一定义包含了反馈回路和内部管理维持功能。功率控制功能在与电源供应的开关频率实时监控中起到作用。这种类型的控制功能可以由模拟或者数字技术实现,电源供应系统无论采用哪种方式,呈现给最终用户的表现是基本一致的。这就是说,数字电源的使用不要求最终用户做任何改变和新的设计。
相应的,“电源管理”是关于一个或多个电源供应系统之外的通讯和控制。
包括电源系统配置,单个电源供应系统的监控,以及故障监测信息传送等。电源管理功能不是实时的,它们在一定的时间范围内起作用,要慢于电源供应系统的开关频率。目前,这些功能都趋于将模拟和数字技术结合。例如,电阻器通常用于调整输出电压,而给每个电源供应系统的电源排序则需要专线控制。按照爱立信的定义,数字电源管理意味着这些功能全部使用数字技术电压传感器(voltage sensor)。此外,简化互连方式应用在某些类型的数据通信母线结构,优于在每个电源供应系统之间使用多种定制的互连手段进行排序和侦错。
电源控制的实现技术
参见图1左面,脉宽调制芯片提供了典型的原边模拟控制回路。电源的输出电压由一个阻性分压器件采样后送入误差放大器与直流标准电压进行比较。误差放大器的输出是一个模拟信号,其幅度与电源输出电压所需要的校正大小成正比。这个信号反馈到脉宽调制芯片,产生一个相应脉宽的脉冲信号,用以控制功率半导体器件(一般为MOS管)的“导通时间”。因为MOS管的输入门电容较大,驱动电路便能有效地开关它们。一般使用一个固定的阻容网络来补偿控制回路,以确保电源动态响应和稳定度之间的合理平衡。
电源的另外两个主要部分就是输入输出的滤波网络。它们通常由电感、电容和电阻组成并提供多种功能。输入滤波部分保护电源不受输入电压跳变的影响,在负载跳变时提供储能,同时和外部滤波电路一起使电源满足输入传导电磁兼容的要求。输出滤波部分使输出电压更平滑以满足纹波噪声的指标,同时也帮助电源储能以满足负载的动态电流要求。重要的是,无论是模拟或数字控制架构,输入和输出滤波电路以及功率器件在本质上会保留一致。
典型的数字电源控制系统的结构参见图1右面。输出电压的遥测与模拟系统相似。但是数字控制系统中使用模数转换器替代了模拟控制系统中的误差放大器,将采样得到的电压信号转换为一个二进制数。除了输出电压,知道其它模拟参数也很重要,例如输出电流和电源的温度。当然使用多个分开的模数转换器能够测量各个参数,但是一般使用一个前置多路复用器的模数转换器将会更经济。复用器会在各个测得的模拟参数之间切换并将其按序(并—>串)输入模数转换器霍尔电流传感器(hall effect sensor)。
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升 降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗 电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、 便携式媒体播放器等产品中。
A: DC/DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC/DC转换器的性能时,如果单单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断电流变送器和电压变送器。
B: 调制方式
1: PFM(脉冲频率调制方式)
开关脉冲宽度一定,通过改变脉冲输出的时间,使输出电压达到稳定。
2: PWM(脉冲宽度调制)
开关脉冲的频率一定,通过改变脉冲输出宽度,使输出电压达到稳定。
* PFM调制方式
占空比较大的情况(如:Duty=75%)
(1)小负载时,效率较低。
(2)可输出较大的电流。
占空比较小的情况(如:Duty=58%)
(1)小负载时,效率较高。
(2)输出的电流较小。
因此,选用75%的占空比,可得到较大的输出电流。若在负载不是很大的情况下,选用58%的占空比,效率会较高。
参考数据 电感线圈相同,占空比不同时输出电压和效率的比较。
由于多路复用器和模数转换器的采样速率是固定的,模数转换器为每一个参数输出一系列数字,每一系列数字是由一个已知的周期分开。这些数值提供给一个微处理器,为系统提供了工作流程。板子上的程序存储器存储了微处理器的控制运算法,用于执行一系列基于模数转换器输出值的计算。这些计算的结果是一些参数,例如误差信号,驱动极所需的脉宽,针对各种驱动输出优化的延迟值,以及环路补偿参数。模拟系统中外部环路补偿元件就不再需要了。生产过程中,参数的比较参考值,例如输出电压、输出电流、温度限定值存储在非易失性存储器里,或者在系统启动时可以下载到数据存储器中。
和模拟控制相比,数字控制在适应输入和负载条件变化方面更加灵活。通常,模拟的方法是为一个给定的控制参数配置一个折衷的设置,然而数字控制系统能够在转换器工作环境作用下改变控制参数。例如,在同步的负载点(POL)降压型的稳压器里,死区时间保证了上端和下端的场效应晶体管永远不会同时工作。模拟控制系统为了最恶劣的工作条件,采用了固定的定时网络去设置死区时间。但是对于典型的工作环境下,这个死区时间比需要的时间长,从而降低了转换器的效率。通过对比,一个数字控制环可以根据工作环境动态的变化死区时间,优化了POL整流器的效率,上海三广科技经销进口current sensor、ac current sensor、电流开关 current switch、ac current switch、current sensing switch、ac current sensing switch上海三广下设一独资子公司,三广景芮,主要从事工业设备的维修:线路板维修、变频器维修、PLC维修、电源维修已经医疗设备的维修东芝CT维修和X光机维修。
同时,模拟系统中的反馈回路补偿是必要的,是环路稳定和动态响应性能的折衷。使用数字控制技术,能够建立非线性或者自适应的控制环路,从而补偿因数可以根据工作环境来改变。也就是说,电源或者负载点稳压器在需要时提高了响应速度,或者在某些情况下放慢了响应速度。这种方法还有其它好处,输出电容就减少了。对于给定的电压稳定度,输出电容的减少是必须的,因为它降低了成本和减小了元件占用的空间。数字控制可以允许工作在非连续模式,即,当电源在非常小的负载时跳过一些开关周期,而且没有动态负载特性变坏这样的常见问题。什么是DC(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的100V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压 (3.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器为DC/DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
C: 通常情况下,采用PFM和PWM这两种不同调制方式的DC/DC转换器的性能不同点如下。
** PWM的频率,PFM的占空比的选择方法。
* PWM调制方式
在选用较高频率的情况下(如:500KHz)
(1)小负载时,效率很低。
(2)输出电压的纹波较小。
在选用较低频率的情况下(如:100KHz)
(1)小负载时,效率较高。
(2)输出电压的纹波较大。
因此,在小负载或待机时间较长的情况下,选用100KHz的频率,转换电路的效率较高,但若考虑输出电压的纹波问题,
若选用500KHz的频率,纹波电压会较小。 |
