六、if...else...语句的优化 (一) 1、源代码: if (sub (ltpg, LTP_GAIN_THR1) <= 0) { adapt = 0; } else { if (sub (ltpg, LTP_GAIN_THR2) <= 0) { adapt = 1; } else { adapt = 2; } }
2、改编后的代码: adapt = (ltpg>LTP_GAIN_THR1) + (ltpg>LTP_GAIN_THR2);
(二) 1、源代码: if (adapt == 0) { if (filt>5443) { result = 0; } else { if (filt < 0) { result = 16384; } else { filt = _sshl (filt, 18)>>16; // Q15 result = _ssub (16384, _smpy(24660, filt)>>16); } } } else { result = 0; }
2、改编后的代码: filt1 = _sshl (filt, 18)>>16; tmp = _smpy(24660, filt1)>>16; result = _ssub(16384, tmp * (filt>=0)); result = result * (!((adapt!=0)||(filt>5443)));
(三) 1、源代码: static Word16 saturate(Word32 L_var1) { Word16 swOut;
if (L_var1 > SW_MAX) { swOut = SW_MAX; giOverflow = 1; } else if (L_var1 < SW_MIN) { swOut = SW_MIN; giOverflow = 1; } else swOut = (Word16) L_var1; /* automatic type conversion */ return (swOut); }
2、改编后的代码: static inline Word32 L_shl(Word32 a,Word16 b) { return ((Word32)((b) < 0 ? (Word32)(a) >> (-(b)) : _sshl((a),(b)))) ; }
3、优化方法说明: 如果在循环中出现if...else...语句,由于if...else...语句中有跳转指令,而每个跳转指令有5个延迟间隙,因此程序执行时间延长;另外,循环内跳转也使软件流水受到阻塞。直接使用逻辑判断语句可以去除不必要的跳转。例如在例1的源代码最多有两次跳转,而改编后不存在跳转。例2和例3同样也去掉了跳转。
4、技巧: 尽可能地用逻辑判断语句替代if...else...语句,减少跳转语句。
[此贴子已经被作者于2006-1-4 16:13:16编辑过] |
