6.3 直流电阻测试仪、回路电阻测试仪检定方法
6.3.1 外观结构
通过目测观察,外观和结构应符合第 5.1 条及第 5.2 条的要求。
6.3.2 电阻示值误差
6.3.2.1 电阻示值检定点的选取
检定点应在量程的 10%~100%之间均匀选取。基本量程检定点不少于 10 个点;非基本量程选取上、中、下 3 个检定点。
6.3.2.2 电阻示值误差的检定
电阻示值基本误差的检定原理线路如图 1 所示。按图 1 所示,被检测试仪的电流输出端和电压采样端分别与标准电阻器的电流端和电压端相接,调节标准电阻器至检定点相应的标称值,接通测试仪测试开关,当被检测试仪的工作电流稳定后,读取被检测试仪的电阻指示值。
I+
U+
被检测试仪
U-
I+
U+
标准电阻器
U-
I-
图1
电阻示值误差的检定原理线路
I
I-
测试仪电阻示值的绝对误差按式(4)计算:
????R ??R0
式中: ??—测试仪示值的绝对误差;
R —测试仪电阻示值;
R0 —标准电阻器实际值。
测试仪电阻示值的相对误差按式(5)计算:
r?(
R ??R0
) ??100%
R0
(5)
(4)
式中: r —测试仪电阻示值的相对误差;
R —测试仪电阻示值;
R0 —标准实际电阻器值。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/ |
