DM5E DL超声波测厚仪是GE传感与检测科技推出的最新一代便携式腐蚀监测测厚仪。它大大改进了先前腐蚀测厚仪的性能,在正常温度以及高温时拥有更佳的厚度测量稳定性和可重复性。它可在最恶劣的工作环境下运行,进行油气以及石化和发电行业的管道、压力容器及储罐的壁厚测量。DM5E超声波测侯仪系列包括三种型号,分别为:
基本型-DM5E Basic
DM5E Basic 外壳坚固,它采用人机工程学设计,包括连续工作 60小时的AA蓄电池在内,重量仅为223g,操作由一只手通过用户友好型界面完成。采用密封、水密且防尘的薄膜式键盘,配有最少的功能键和方向键。通过菜单导航让操作简单而直观。基本机型包括最小/最大值捕获、B 扫描、报警以及差值厚度测量模式等多种功能。
标准型-DM5E
DM5E超声波测厚仪包含了DM5E Basic 的所有功能,同时提供Dual-Multi模式 --即测量穿过涂层的操作模式,在被测物表面有油漆时,无需去除油漆而测量材料的净厚度。该工作模式已运用于DM4系列的测厚仪,在通过涂层测量金属厚度方面作用突出。无需去除测量点处的涂层,节省了时间和成本。
存储型-DM5E DL
DM5E DL与DM5E相似,只是增加了支持网格数据文件格式的内置数据记录仪。数据记录仪可容纳多达 50,000 个记录。文件可以通过 Mini USB 通信端口传输到个人计算机上。也可以通过宏指令将文件直接导成 Microsoft Excel 格式。文件名和注释的所有字母数字数据直接通过键盘输入。
详细咨询:北京泰亚赛福科技发展有限责任公司
公司电话:400-000-1836
地址:北京市朝阳区北苑路172号欧陆大厦A座1201室
产品地址:http://www.tayasaf.com/vs2/procat529/pro_2215.html
