哪位能提供关于dc/dc变换器的应用领域的简介!我作毕业设计用急!!![求助]
哪位能提供关于dc/dc变换器的应用领域的简介!我作毕业设计用急!!!或是能告诉我去哪里找啊?谢谢了!!!!!
DC/DC变换最主要解决的问题是:你要从哪一个电平变换到哪一个电平,因为电平的高低直接影响到你所要先择的电子元年。假设:你是从DC12V变换到24V,哪就是很简单的问题,你可以选用TL494与IRF3205还有一个就是变压器,第一级可打12圈,次级可打22圈,哪这样经过滤波整流,出来的就是24V了。不过如果要考滤到稳定性、功率、性能安全的问题,哪样做起来就不是哪么简单的了。要输出稳定,哪就要选用好的整流器,质量好电容量大的电容,功率要大,哪就要在做变压器上下功夫,你可以做成推免式的,TL494的输出频率也要在30KHz以上,要性能稳定,哪当然要加装保护电路了,你可以用LM324来做,也就是比较器。他对电路的保护主要是有一根导线产生电压来起保护作用的,所以也要选择合适的导线才可以。
我要的是dc/dc的应用领域大致介绍就行了
~~那你去书店把这方面书 的 序抄下来就行了啊  呵呵
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
