什么是CDMA ?
什么是CDMA ?
现在3G技术(第三代移动通信技术)正以铺天盖地的情形面向我们而来,我们经常能够听到各种介绍CDMA的文章,那么对于耳熟能详的CDMA,我们究竟知道多少?同时对于WCDMA、CDMA2000已经TD-SCDMA这些眼花缭乱的名词,我们究竟如何来区分呢?下面我就对3G技术进行一下扫盲。
近几年,全球移动通信迅速发展,发达国家的移动电话普及率已经达到70%以上,有的地区甚至接近100%。在我国截至到2003年7月底,移动用户数量已经达到2.4亿。2G网络已经不能满足移动通信发展的需要,3G是发展的必然趋势。ITU(国际电信联盟)针对3G规定了五种陆地无线技术,其中WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA是三种主流技术。
在三种技术中,WCDMA和CDMA2000采用频分双工(FDD)方式,需要成对的频率规划。WCDMA既宽带CDMA技术,其扩频码速率为3.84Mchip/s,载波带宽为5MHz,而CDMA2000的扩频码速率为1.2288Mchip/s,载波带宽为1.25MHz;另外,WCDMA的基站间同步是可选的,而CDMA2000的基站间同步是必需的,因此需要全球定位系统(GPS),以上两点是WCDMA和CDMA2000最主要的区别。除此以外,在其他关键技术方面,只有很小的差别。另外,TD-SCDMA采用时分双工(TDD)、TDMA/CDMA多址方式工作,扩频码速率为1.28Mchip/s,载波带宽为1.6MHz,其基站间必须同步。
WCDMA标准由3GPP组织(第三代合作伙伴计划)制订,目前已经有四个版本,即R99、R4、R5和R6,其中R99版本已经稳定,目前处于完善过程中。它的主要特点是无线接入网采用WCDMA技术,核心网分为电路域和分组域,分别支持话音业务和数据业务,并提出了开放业务接入(OSA)的概念,目前的设备多基于R99版本,最高下行速率可以达到384kbit/s。R4版本是向全分组化演进的过渡版,与R99比较其主要变化在电路域引入了软交换的概念,将控制和承载分离,话音通过分组域传递,另外,R4中也提出了信令的分组化的网络,在R5中提出了高速下行分组接入(HSDPA)的方案,可以使最高下行速率达到10Mbit/s,目前标准任在制订中。
CDMA2000标准由3GPP2组织制订,版本包括Release 0、Release A、EV-DO和EV-DV,Release 0的主要特点是沿用基于ANSI-41D的核心网,在无线接入网和核心网增加支持分组业务的网络实体,此版本已经稳定。联通即将开通的CDMA二期工程采用的就是这个版本,单载波最高上下行速率可以达到153.6kbit/s。Release A是Release 0的加强,单载波最高速率可以达到307.2kbit/s,并且支持话音业务和分组业务的并发。EV-DO采用单独的载波支持数据业务,可以在1.25MHz的标准载波中,同时提供话音和高速分组数据业务,最高速率可达3.1Mbit/s。
TD-SCDMA标准也由3GPP组织制订,目前此阿用的是中国无线通信标准组织(China Wireless Telecommunication Standard, CWTS)制订的TSM(TD-SCDMA over GSM)标准,基于TSM标准的系统其实就是在GSM网络支持下的TD-SCDMA系统。所以基于TSM标准的TD-SCDMA系统对已有GSM网的运营商是一种很好的选择。以后TD-SCDMA将融入3GPP的R4及其后续标准中。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
