智能巨无霸 诺基亚N系列首部翻盖机N71测评(续)
手机屏幕
  接下来我们来看看手机的屏幕。诺基亚在手机的内屏四周使用的是金属边框,在键盘上部分的功能键也采用了同样的设计。而作为一部3G手机,N71也在屏幕的上方设计有一个VGA尺寸的摄像头,主要用来做视频通话使用,但是也可以用来拍照,在这个摄像头的下边是一个光线传感器,可以在环境光线暗的时候自动激活背景灯。
智能巨无霸诺基亚N系列首部翻盖机N71测评(4)
图为:诺基亚N71手机屏幕
   手机的内屏26万色TFT屏幕,大小为2.4英寸,支持的分辨率是240x320像素。,从显示的效果来看,还是很不错的,你可以看到这款手机和索爱的W900i的效果的对比。虽然诺基亚并没有在这款手机上采用效果更好,分辨率更高的屏幕,因这样会导致手机成本的增加,但就N71的表现而言是值得肯定的。
图为:诺基亚N71手机键盘
  在键盘的一些细节设计上,N71在键盘下方有一个硅胶的垫脚,可防止键盘碰到手机的屏幕。而在键盘中央中央有三个多媒体键,比其他的键的高度高一些,通过这三个键可以快速的调用mp3播放器,收音机或者其他的功能。
图为:诺基亚N71手机
  按菜单键后会看到一个4个方向的菜单,然后通过方向键可以快速的进入相应的功能,而且你可以自己定义每个键所对应的功能。这种把多媒体键单独拿出来的设计,在很多的机型上被采用,这使得用这些功能比较方便,但是使用一些传统的功能时就会有一些不便。至于其他地方和很多手机差不多,不过数字键,都可以对应一个功能,可以快速的启用,而且支持自己定义。不过有些遗憾的是,OK键有点小,按起来不是很方便。背景灯开启时,不同的键会有不停的颜色显示,而且很清楚。在键盘下边的缝隙下边有两喇叭,在播放音乐时可以产生立体声的效果。
电池
  手机在背景灯开启时,不同的键会有不停的颜色显示,而且很清楚。在键盘下边的缝隙下边有两喇叭,在播放音乐时可以产生立体声的效果。
智能巨无霸诺基亚N系列首部翻盖机N71测评(5)
图为:诺基亚N71手机键盘
  N71的电池装在手机的下部分,外边有单独的电池盖,电池装上后比较紧,没有松动的现象。电池是970mAH的锂离子电池,按照厂商的说法,可以最长通话4小时和待机210小时。在实际的测试中,进行了40分钟的通话和使用其他功能一个小时,可以大约使用两天。如果通话的时间较长和频繁的使用其他功能的话,那么只能使用一天。这也是正常的,因为这是这一类手机的正常表现。
图为:诺基亚N71手机
图为:诺基亚N71手机电池
软件的特点和摄像头的效果
  这款诺基亚N71是采用的Symbian 9.1的智能手机操作系统,60平台第3版,也就是说采用了新版的EKA2的内核支持实时的数据处理,为一些新的功能的采用提供了可能,如视频通话等,这款手机并没有采用多核心的处理器,因为这样会增加手机的成本。这款手机得内存只有10MB,这在今天对于一款智能手机来说比较少了,好在这款手机提供了外置的内存扩展槽,而且随机提供了128MB的扩展卡,而且实际的测试中发现,数据存在手机的中或者扩展卡中在使用上都非常的方便。
智能巨无霸诺基亚N系列首部翻盖机N71测评(5) 智能巨无霸诺基亚N系列首部翻盖机N71测评(5)
图为:诺基亚N71手机菜单
  在手机达到拍照方面,在取景时手机上显示的画面有点小,但是显示效果还是不错,可以通过一个手指就可以改变拍照参摄的设置,这在使用时是比较方便的。同时在操作上很多地方和N70相似。两者拍照的效果也差不多。比索爱的K750的效果少差一些。
拍照时可以设置的选项有:
  场景,可以选择自动、自定义、运动、夜景。这和数码相机差不多了。闪光灯,有自动和防红眼等模式,当然可选择关闭或者开启,按照厂商的说闪光灯的最远距离可以达到1.5米 。实际测试时发现在距离是1米时效果还是很不错的。但实际上这个闪光灯,对COMS摄像头来说还是不够的。白平衡,有自动和多种模式可选择,还有曝光量,色温等多种参数可以设置,比较专业化了。可选择的分辨率有1600x1200,640x480,和240x180象素。还有正常拍摄,连续拍摄和定时拍摄可以选择,还有20倍的数码变焦。
智能巨无霸诺基亚N系列首部翻盖机N71测评(6) 智能巨无霸诺基亚N系列首部翻盖机N71测评(6)
图为:诺基亚N71手机菜单
  对于拍照的实际效果每个人的感觉可能不一样,但是我们觉得和N70的效果几乎是一样的。这在这一类的手机中属于偏上水平了。而对于该机的实际拍照的样张效果以及与索爱K750i的实际对比我们已经有过介绍,这里就不再赘述了。
图为:诺基亚N71手机菜单
  在视频拍摄方面,N71支持MPEG4格式的视频拍摄,而且长度不受限制,只取决于存储卡的大小,可以选择有声或是无声。而可选择的分辨率有352x288, 176x144, 128x96,都是15帧/每秒。效果还是不错的。
  另外,该机内置的蓝牙模块的版本是1.2的,更方便连接多种蓝牙设备。至于该机的其他相关功能测试,我们会以后为大家送上更详细的内容。
  总体印象,这款手机的通话效果很好,支持64和选的铃声,可以把mp3歌曲设置为手机铃声。手机的震动有一点弱,有可能会感觉不到。拍照效果也没有多少改进和N70差不多。但是,作为基于第三版S60平台的第一批手机,这也许会在操作上带来一些新的变化,但在兼容性上存在的一些问题还有待诺基亚和它的软件开放商去解决。这款手机将在2006年3月上市,预计售价400欧元。包装盒内全部物品包括:N71主机、BL-5C型电池、AC-3型紧凑充电器、CA-53型通讯电缆、HS-23型立体声耳机、AD-15型音频适配器、128MB的miniSD卡、光盘(包含软件 Nokia PC Suite 6.7 和 Adobe Photoshop Album Starter Edition )以及使用手册、快速使用向导和随机软件的使用手册等。
我是主持人,煸情功夫一流。我是工程师,刻苦学习一生。我是海王星,透明蓝色一体。因为有了你,我就一通百通。
