DSUWB讲义(一)
DSUWB讲义(一)
无线技术的发展历史
1903:费森登发明了调幅技术AM,使得话音可以直接被调制到载波上
1934:基于传播法案建立了FCC:正弦波通信和窄带信号需要授权,而火花辐射的宽带信号是被禁止的。
1933:阿姆斯特朗发明了调频技术FM,载波频率随信号变化。其带宽可以在很大范围内变化,可以是AM信号的很多倍,其SNR也比AM好的多。
•传统来讲,FCC喜欢窄带无线系统,因为窄带信号在无线频谱上将大部分能量集中在相当窄的信道内,仙农的发现导致了扩频通信的发展。
1948:如果信息信号能够以使信号类似于噪声的方式更高地扩展信息信号的频谱,那么该信号就能携带更多的信息。因为一个以这种方式扩展频谱的信号对另一相同信号来说类似于噪声,这两者是可以共存的。在某种特殊情况下,信号能量比噪声能量能够更有效地被检测出来,从而导致了一种低功率密度,高频带的无线电系统。
•无线发展历史上第二次意识到宽带信号的优势,以至于规范脱离了窄带信号 的束缚。
UWB无线电规范
美国FCC;新加坡UFZ;欧洲ETSI
UWB带宽:在包括天线在内的整个传输系统内,山比最高辐射低10dB的点限定的频带宽度。上界指定为fh,下界指定为fl。最高辐射点处的频率定为fm.
中心频率:fc=(fh+hl)/2。
相对带宽:BW=2(fh+fl)/(fh+fl)。
UWB发射机是一个在任何时间相对带宽BW>=0.20,或者在不考虑带宽比条件下UWB带宽>=500MHz的有意辐射源。
EIRP:有效全向辐射功率,即一个天线的输入功率与某个指定方向天线增益的乘积相对全向天线的值。
手持设备:手持移动,无需基础设施
桃花坞里桃花庵,桃花庵下桃花仙; 桃花仙人种桃树,又摘桃花卖酒钱。 酒醒只在花前坐,酒醉换来花下眠; 半醒半醉日复日,花落花开年复年。 但愿老死花酒间,不愿鞠躬车马前; 车尘马足富者趣,酒盏花枝贫者缘。 若将富贵比贫贱,一在平地一在天; 若将贫贱比
