回路电阻测试仪、直流电阻测试仪检定规程6
6.3.3 线性误差的检定
线性误差试验与示值误差试验同时进行。在测量范围内,检定中实际值与理想直线对应值的最大差与量程满度值的比值的百分数为线性误差。在允许范围内,理想直线对应值可近似为对应的标称值。
6.3.4 稳定性误差的检定
稳定性误差试验在被检回路电阻测试仪最小量程进行,接线方法与电阻示值误差检定的方法相同。标准电阻器置被检测试仪最小量程的 1 2 ,接通测试仪测试开关,在规定的测量时间内(回路电阻测试仪在1min内,直阻仪在30 min内),均匀读取不少于6个读数。稳定性误差按式(6)计算:
r3 ?
式中: r3 -稳定性误差;
Rmax -在规定的测量时间内的最大电阻示值;
Rmin -在规定的测量时间内的最小电阻示值;
R0 -标准电阻器的实际值。
6.3.5 分辨力的检定
分辨力在被检测试仪的最低量程档进行测定,接线方法与电阻示值误差检定的方法相同。标准电阻器置被检测试仪最小量程值的 1 2 ,调节标准电阻器,使其电阻值的变化分别在正、负的方向等于要测的分辨力,被检测试仪示值的变化量应与标准电阻器调节量一致。
6.3.6 工作电流基本误差
直流电阻测试仪输出的工作电流示值误差的检定,可采用电阻电压法或标准电流表法。电流值可调的电流源应在量程的 10%~100%之间均匀选取 3~5 个检定点。
6.3.6.1 电阻电压法
接线如图(2)所示,测试仪的电流输出端及测试仪的电压采样端分别与标准电阻器的电流端和电压端相接,标准电阻器阻值调节为测试仪的测量上限值。
标准数字电压表与标准电阻器的电压端并联。接通测试仪测试开关,工作电流从标准电阻器流过,当被检测试仪的工作电流稳定后,记下此时标准电压表的读数
U 0 和测试仪的工作电流的示值 I 。
参考资料:http://www.hb1000kv.com
