绝缘电阻测试仪可以由仪器内置可以充电电池供电。这样有一个好处就是要测试的场所不清楚是否有电源或者测试周期不清楚的时候,都可以来进行测试。仪器上还带有一个接地端子,使仪器能提高其精确性。
新5KV&10KV绝缘电阻测试仪是Megger 最新设计用来测试和维护高压电气设备的。IEEE43-2000推荐使用者可以使用MIT1020来测试额定超过12KV的电动机的绕组。仪器外壳人性化设计,让使用者运输或者使用的时候都非常方便,其外壳的设计符合IP65标准。此外,仪器的标号分别标在仪器的顶部和旁边,方便储存或者运输的时候辨认。 数字绝缘电阻测试仪带有一个很大的,便于读数的背光LCD显示屏,让使用者在光线很差的环境中也能清晰的读出读数。显示的信息包括电阻,电压,泄漏电流,电容,电池状态和时间。此外,仪器还会显示试验已用的时间,这就不需要额外加一个计时器来计算时间。有关产品的详细情况,可以咨询泰亚赛福:400-000-1836
相关产品:http://www.tayasaf.com/vs2/procat386/prolist_2801_1.html |
