» pfc输出电容耐压值如何考虑
pfc输出电容耐压值如何考虑
ecnanjing
功率管理技术斑竹
0 小时
金牌会员
性别
男
ecnanjing
发表于 2003-6-26 13:24
电感量是否太低?
电容耐压有更高的。
xingwule@sohu.c
该用户已被删除
2
xingwule@sohu.c
发表于 2003-6-26 17:12
谢谢,为什么说电感量太低?
另外,电容只能选用这么大的,容量很大,450uF,找不到更大耐压值的电容。
majorhyo@sina.c
该用户已被删除
3
majorhyo@sina.c
发表于 2003-7-4 15:50
根据你的描述,电容上的最大电压是425V,那么450V耐压电容不会因为电压而坏.(劣质电容就不保证了).你可以看以下电容允许的纹波电流是多少.
我们在选择电容时,要根据电压,纹波电流,温度来选择.这些参数还会随频率而变化.所以你最好找出电容的DATASHEET读一读.
xingwule@sohu.c
该用户已被删除
4
xingwule@sohu.c
发表于 2003-7-5 10:30
pfc输出电容耐压值如何考虑
电容
pfc
耐压
输出
pfc原来输出电压空载为425v,纹波很小,满载时在385v左右,纹波幅值有30v,电容耐压为450vdc,输出电容比较容易坏,不知道是不是耐压值有些偏低?但是500vdc的又没有。
owen_wfj@163.ne
该用户已被删除
5
owen_wfj@163.ne
发表于 2003-7-5 10:30
450V电容已经足够了,关键是在输入滤波电路,及浪涌抑制电路,见附图。这样可保证输出电压的稳定。
