altera的cpld中,global oe,global clear,以及ded.input等特殊管脚具体是怎么用的啊..比如说输出使能是针对所有输出吗?如果 不用的话是不是应该接地?另外..我最近用的tqfp封装的100腿altera的max7128芯片..写入程序后(容量占50%左右)一直有点热..比室温高20度左右是不是有点不正常啊,而同样的板子,同样的程序..我用一块plcc的84腿芯片就一点都不热..altera的cpld芯片功耗主要跟什么有关啊.可以在maxplusII或者quartus里面设置一下降低功耗吗?.hoho..一下子问了这么多.急盼高手回复 |
