主流PMP解决方案优缺点及成本比较[转帖]
人们对娱乐需求的提高,以前仅仅满足听觉,自然而然会过渡到满足视觉,这样才会有令人耳目一新、心旷神怡的感觉。MP4应运而生。因为是新一代产品,目前的价位基本在5000元以上。就如手机一样,初期的时候10000多元买部"砖头",功能也很单一,而现在几百元就可以买到一部功能、外型强于"砖头"的手机。
但在MP4的具体概念问题上,业界目前仍然没有比较统一的看法。现在人们脑子的概念仍然脱胎于MP3,以为加了视频就是MP4了。如果只把MP4看作一个能够播放MP4格式的视频播放器,那么无论是从片源还是从视觉欣赏的角度来看,MP4都带有很大的局限性,单纯播放视频的MP4只能作为一种过渡产品存在,难以成为市场的主流。
如将MP4定位为PMP掌上视频播放器,她将不仅可以播放视频文件,还将是具备摄/录像和电视节目录/播功能的便携式影音设备。这样的产品才是真正概念上的MP4。如果未来的MP4能够增加电视信号接收功能,提供无线和有线网络接口,进行功能多元化,支持某种特殊的格式,具有游戏功能,不要老死机和产生画面停顿,MP4将成为消费者真正需要的产品。
根据权威机构预测,2005年仅在中国市场,MP4发展速度将达到310%左右,预计整体市场规模会突破10亿元人民币,而到2008年,MP4市场将突破100亿元,增长速度令人咋舌。新一代MP4良好的发展前景和潜在的无限市场,吸引着众多厂商大力研发,并将其推向市场。但如何使自己的产品在市场上更具竞争力呢?我们还是先来说说目前市场上的PMP解决方案吧。
一、主流PMP芯片解决方案特点及点评
图2:SigmaDesigns EM8510 芯片。
在解决方案方面,各种方案争相辉映。主要包括:
  1. SigmaDesigns EM851x方案
    SigmaDesigns 851x处理器是目前性能最强、最全面的专业解码芯片,采用双核设计,将200MHz 32位RISC处理器和MPEG解码处理器集成于单芯片上,在无需其它外围芯片支持的情况下,完成系统所需各种接口的提供、系统处理以及流畅的WMA V9、DivX V3.11、DivX V4.X和5.X、MPEG-4、MPEG-2、MPEG-1等视频解码。
    优点:单芯片,低功耗;硬核视频解码,视频播放效果好。
    缺点:无法播放网络视频格式RM、RMVB等,主频仅200MHZ。需要6万元买开发平台套件。存储器只能接普通SDRAM,不能接DDR2。
  2. AMD Alchemy解决方案
    图3:AMD Au1200 芯片。
    AMD公司不甘于PMP市场的空白,于2005年1月推出了专门为PMP设计的处理器Alchemy AU1200。AMD在嵌入式市场上少有建树,此番能专门针对PMP市场推出专用处理器,看来AMD非常看好这个市场。
    这是一个低功耗、高性能的系统解决方案,旨在使消费者在路途中享受高质量的视频娱乐。Au1200针对个人媒体播放器(PMP)进行了专门的优化,可以提供多种新一代的功能,例如可扩展的DVD质量显示功能,直接从数字录像机传输视频内容的能力,以及更长的电池使用寿命。在内容被传输到PMP之后,Au1200处理器提供的DVD质量的显示功能可以在不影响影像质量的情况下直接扩展到更大面积的屏幕。Au1200处理器支持业界标准的媒体格式,包括MPEG-1,MPEG2、MPEG4、WMV9、H.263,DivX,XVID,MP3, WMA, WAV, ASF, AVI,JPEG。
    AMD Au1200处理器的主要特性包括:低功耗、高性能的处理器,享受长期支持,功耗极低: <400mW @ 400MHz,DVD 视频质量 (720×480) ,支持多种视频格式,可以扩展到大型显示屏 (1,024×768),支持DDR1和DDR2 内存,集成化媒体加速引擎,不需要外部DSP,因而可以简化编程环境并减少组件,不需要多媒体转码,USB2.0 主机和设备,支持更高的下载速度和更加灵活的连接,具有叠加和混合功能的LCD控制器,摄像头接口和互联网接入外设,安全功能,AES-128 硬件资料加密/解密,操作系统支持,Windows CE 5.0,Linux 2.6,20GB容量;USB2.0接口;3.5英寸 TFT真彩LCD显示屏,可以直接播放从电脑,电视,PVRs上下载的视频文件,内置喇叭,支持USB高速数据传输。
    优点:更低的成本和更小的功耗,集成了硬件解码器,统一标准的存储器,简化的编程模型,没有DSP代码。高性能应用处理器,MIPS核,500MHZ,高性能DSP功能,硬件媒体加速引擎,单芯片SOC,完全系统的解决方案,更低的总体方案成本,主频可达500MHZ。不需要钱来购买开发套件。
    缺点:硬件不支持RM格式,要通过随机赠送的转换软件来支持。
  3. 英特尔PXA27x的解决方案
    英特尔公司于2003年底推出了性能最为强劲的PXA27x嵌入式处理器,最高频率可达624MHz。作为一款性能及其强劲的嵌入式处理器,配合嵌入式Linux或Wince操作系统,PXA27x理论上可以支持任何媒体格式,并通过软件升级,支持未来媒体格式。但由于MPEG-2对硬件的极高要求,因此单纯依靠PXA27x处理器进行MPEG-2编解码是不现实的。
    其中,英特尔PXA270不是专门为PMP设计,它最初出现在PDA(比如惠普HP4700)和智能手机(如MOTO E680)上。之所以选择PXA270作为PMP处理器,是源于它强劲的多媒体处理能力与独特的节电技术。这两项技术对PMP产品而言至关重要!
    表1:Intel PXA27X处理器应用程序块图表。
    PXA270扩展接口有SD/SDIO/MMC、CF/PCMCIA、CMOS/CCD CAMERA、MS/MSPRO、USB1.1、OTG、IDE、LAN、SIM接口、KEYBOARD等。这主要源于PXA270并不专门针对PMP开发,而是更广泛地面对PDA、智能手机、PMP等设计。PXA270所定位的市场是手持多媒体数码娱乐中心!PXA270具备3D加速功能,满足了游戏应用;最大可支持400万象素的CCD摄像头,数码摄像功能强大;支持LAN接口,可以扩展网络应用。PXA270虽然推出的时间较长,但在PMP应用方面国内也少有厂家在做。据笔者所知,目前仅有深圳的深视通公司推出了基于PXA270的PMP解决方案。目前市面上还有PXA255解决方案。基于PXA255的方案特点是功耗较低,且能够支持较多的媒体格式,但缺点是无法支持大尺寸图象的编解码,如MPEG-2等。
    英特尔公司于2004年推出了2700G多媒体加速芯片,配合PXA270进行视频加速与3D加速。同时,PXA27x加入了wireless MMX技术和SpeedStep动态电源管理技术,不但大大增强了PXA270的媒体处理能力,而且极大降低了系统功耗,延长PMP产品的电池寿命。2700G的加入,更使PXA27x方案成为全能解决方案,不但完美解决了MPEG-2编解码问题,更使基于PXA27x的PMP产品能向多功能化发展,可以加入游戏、摄像等功能,成为个人娱乐终端。
    SpeedStep技术原用于英特尔移动处理器,这种技术用通俗的语言表述就是系统需要多高的主频,它就调节到多高的频率,系统不需要时,它就将处理器主频调节到最低,绝不浪费一点点。SpeedStep技术可以将PXA270的主频在26MHz~624MHz(最高)之间自由调节!也就是说,在系统完全空闲时,PXA270可以运行在26MHz的主频下!此时它的功耗将低于0.1毫安!
    优点:目前PXA270可支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、DIVx、XVID、AVI、WMV9等格式,可通过软件升级支持未来媒体类型;接口丰富,可支持SD、MS、CF等;支持最大400万象素摄像头;支持动态电源管理,功耗低;
    缺点:成本可能较高,需要外部DSP。
    1. TI DM320 DSP+ARM处理器的解决方案
    2. 作为DSP巨头,TI力推基于TI DM320 DSP的PMP解决方案。TI方案是利用DM320DSP进行音视频编解码处理,ARM处理器负责系统处理及提供外围设备接口。与SigmaDesigns方案一样,TI方案支持的媒体类型非常丰富,提供多种最流行的录制压缩及播放格式,包括MPEG-4 SP、MPEG-4 ASP、MPEG-1、MPEG-2、DivX、WMV WMA V9、QuickTime 6、H.264、AAC-LC、MP3等等。但由于TI DM320为纯DSP芯片,因此必须配合ARM处理器才能组成完整的解决方案,因此在成本上并不具备优势。具有录制和播放功能,编解码能力强,更可具备PVR的功能(即录制和播放可双工同时进行), DM320 PMP方案录制MPEG-4 SP可达到30fps D1的质量(DM270录像为30fps VGA即640x480),而播放不同格式的视频DM270和DM320均可达到30fps,D1(H.264等格式除外),方案均支持USB2.0,HDD,SD,CF,MS等.TI与Ingenient进行合作,它的设计方案成熟。除了提供PMP方案的软件外,还提供硬件的参考设计。
    1. 表2:Ingenien技术公司基于TI DM2X及DM3X的多媒体硬件参考设计。
    1. 优点:支持的媒体类型丰富,编解码能力强;
    2. 缺点:必须配合ARM处理器,成本不占优势,功耗较大;不支持网络视频格式RM、RMVB,低性能应用处理器,ARM 80-160MHZ,有限的软件解决方案,需要客户做大量的软件编程工作。
    1. 飞思卡尔i.MX31解决方案
    2. 飞思卡尔(Freescale)的i.MX家族提供了SZ用于PDA,拥有智能速度的i.MX1和i.MXL用于WPDA、娱乐设备和智能手机。i.MX31和i.MX31L处理器基于ARM11平台,多媒体加速器eMMA可以完成独立的预前和预后处理模块,支持MPEG-4,H.263的编解码。CPU 266MHZ,系统133MHZ,1.8V,16/18彩色LCD控制器,支持VGA。
    1. 表3:Freescale IMX应用程序块图表。
    1. 采用飞思卡尔的Smart Speed&增强技术,能够最大限度地提高有效周期/指令eCPI,一流的图像处理,要获得持续的娱乐体验,无线手持设备必须提供和显示清晰稳定的视频和逼真的3D图像质量。除片上显示控制器外,i.MX31和i.MX31L处理器还配有片上图像处理单元(IPU),能够提供高达VGA 640×480 30 fps的视频质量。i.MX31和i.MX31L处理器集成了高速USB On-The-Go端口,能够连接PC或PC外围设备,而不会影响PC运行。它还集成了一个高速USB Host和一个全速USB Host,用以连接WiFi、蓝牙和蜂窝基带等外围设备。
    2. 优点:智能电源管理支持三种模式:运行、休眠、停止模式。模块内部完成时钟分频,时钟分频在控制能量中起了关键的作用。提供智能LCD,这样节省电池寿命。支持实时的MPEG-4和H.263图象编解码,支持CIF、QVGA,帧率为30帧/秒,支持PacketVideo、RealNetworks 和Windows Media Player,彩图转换,图象大小达到的预处理,图象质量,彩图转换,图象大小的后处理。i.MX31提供给使用者更好的视频效果和动态的图象应用,比如3D游戏。双重MMC卡和SD卡接口,高速的CMOS sensor接口和IIC接口。凭借Smart Speed技术和eCPI,令高效的532 MHz i.MX31应用处理器能够利用并行处理,以相当于3GHz处理器的性能运行,最大限度地降低功耗。eCPI越低,应用对CPU和电池的要求也就越低。这就使消费者能够连续数小时地享受流式视频和互动3D游戏等移动多媒体娱乐,而无需备用电源。i.MX31处理器采用领先的电源管理、安全和数字版权管理、图像处理技术,并提供一个矢量浮点协处理器和L2高速缓存。这些功能的结合可满足移动娱乐公司对保护可靠移动内容的要求,并响应了需要同时运行3D图形、视频回放和信息处理应用的"高功耗用户"的需求。
    3. 缺点:i.MX31芯片原为智能手机专门设计,接口类型比较丰富,但音视频处理能力一般,MPEG-4播放不流畅,无法处理MPEG-2视频。
  • [此贴子已经被作者于2006-1-10 11:29:36编辑过]
    凌阳SPCA536解决方案
    凌阳(Sunplus)的SPCA536解决方案价格低廉,支持媒体类型单纯,功能单一;支持的格式非常有限(视频格式仅支持MPEG-4编解码与JPEG,音频格式也比较单一),视频解码能力比较差,解大文件视频文件会有停顿等;需要DMV格式影音播放(图像声音同步)正版客户端转换软件将各种音视频文件压缩成 (*.mpx)格式,才能在该机播放。
    Zoran解决方案
    目前在ORBBIT全系列MP4微型摄像机中全面采用了拥有SMART功能的智能芯片Zoran COACH 7E。COACH 7不仅提供View-LCD画面的直接接口,免除LCD控制IC的需求。此外,COACH 7可直接控制Zoom与自动对焦镜头,无需在外部增加微控制器。在静态影像部份,COACH 7采用真实12位强化传感器处理技术,与以硬件为主的影像放大,使影像对焦更为顺畅。
    相对于COACH 6,Zoran COACH 7新增多项连接功能,除与个人计算机连接外,还具备直接从多种标准打印机打印的Pictbridge功能,而内置的USB 2.0可支持高达480Mbps数据传输。此外,第七代处理器中也融合了Zoran的DVD录像技术。
    COACH7采用MPEG4影像压缩技术,在全VGA分辨率下,每秒可处理30个画面,并以其独特的编码处理技术,使得影片以高压缩比呈现优良画质。COACH 7有两种版本:COACH 7E专为普通级CMOS相机设计;而COACH 7P则是用于专业等级的高分辨率CCD相机。这两种版本均支持16Mp影像分辨率。我们根据不同的机型都有采用。
    Ittiam解决方案
    Ittiam公司(http://www.ittiam.com)公司于2001年由德州仪器印度公司的六位高层管理人士创办,是印度首家完全专注于DSP开发的公司,是全世界最佳DSP软件及系统供货商之一。
    Ittiam与其它公司走的路线不同,该公司不提供纯粹的设计服务,而是把重点放在客户定制的产品上。规格级的知识产权属于客户,而不是授权给它们,Ittiam的IP主要集中在实现阶段。为美国KromosCommunications开发的无线通信应用是 Ittiam的首个定制产品设计。Ittiam着重开发用于媒体处理和通信的DSP系统,包括数字视频、无线局域网和语音IP(voice-over-IP)。
    Ittiam的MediaAlbum是一个支持高质量多媒体录制、存储、播放和媒流体支持的完整的参考设计。作为一个通用的平台,能够定制各种多媒体终端设备-手持或者桌面型。
    特色:视频播放--支持MPEG4和DivX;图像浏览--JPEG;音频播放--MP3和AAC;视频录制--MPEG4和ADPCM;数码相机--JPEG,基于无线局域网和以太网的媒流体播放,带有20GB硬盘,CF或SD卡,802.11b无线局域网,以太网和USB1.1或USB2.0,内置LCD显示,摄像头和麦克风,电视、摄像头、话筒和耳机接口,红外遥控,红外键盘。
    飞利浦解决方案
    [upload=image/pjpeg]uploadImages/2005JUL14_NT_CE_CM_INS162_F4.jpg[/upload]
    图4:Philips pnx0190e。
    飞利浦(Philips)的便携式多媒体(Media Box)是一个以 Philips TriMedia为基础的参考设计平台,其核心是采用pnx0190e 的数字多媒体处理核心。主要针对以OEMs/ODM为主的开发用户。
    这是个低功率的pnx1500 series TriMedia/Nexperia 处理器,它的特色在于较小的体积容量(100mm×150mm×30mm),并且能够使用一个电池提供超过 3 小时多媒体播放。至于分辨率上,不像现今的 CIF(320X240) 分辨率,飞利浦PMP参考设计平台提供标准定义分辨率(SD,720×480)每秒30张的执行速度。此外也能够提供高品质输出(HD),在所有标准的 ATSC 分辨率包括 720p 和1080i。
    此平台使用Ant Limited's Pure Play多媒体浏览器为主要接口,并整合MP3, MPEG1/2, MPEG4, DivX和H.264等多种视频算法,并可利用USB连接接口将播放文件加载到硬盘,或经由网络TCP/IP 802.11g直接浏览多媒体服务器。主频266 MHz,64 MB DDR400存储器,16 MB boot flash ,20GB硬盘,CVBS/S video in, CBVS/S video out,mini-PCI slot (可插Philips TD2 802.11 网卡),compact flash card socket,结合MMC, SD和MS的flash card socket ,直接对应656种digital video camera input的内部连接器 ,内部电池( 3.7V 2040 mAh Li-Poly ),Casio 18 bit display - 8.8cm (3.5") 320×240,使用USB装置接口连接至PC,使用USB OTG接口连接至OTG外围. 主要网络功能程序和多媒体浏览器Target TCP/IP stack和PurePlay media browser,主要解码程序:Basic Decoders (MPEG2 video,layer 2/3 audio, jpeg),MEPG4 (includes AAC audio) ,DivX (with DivX DRM),H.264 decoder .主要编码程序(录制影像):MPEG2 video encoder library,MPEG4 video encoder library,MPEG2 layer 2或3 audio encoder.
    缺点:主频仅266MHZ。
    二、活跃在中国大陆的PMP整机解决方案供应商
    由于PMP产品的研发难度较大,目前市面上的大多数PMP产品均为国外或台湾地区设计。中国大陆消费类娱乐产品的生产商因研发能力普遍较低而无法自己研发产品,因此未来中国大陆PMP设计制造将更多的按照生产商+Design House的模式进行,这样生产商可以充分发挥自己的渠道和规模优势,而Design House则发挥自己的强设计能力和低营运成本优势,双方合作则能够共同把PMP市场做大做强。
    [upload=image/gif]uploadImages/2005JUL14_OPT_NETD_NTINS159_T4.gif[/upload]
    国内目前这些公司已经设计出了成熟的PMP整机解决方案,并制作了DEMO。作为嵌入式多媒体解决方案的领导者,早在2001年Ingenient Technologies就联合TI等公司推出了业界第一个针对视频流多媒体终端的DSP解决方案。2002年,Archos公司率先采用Ingenient的方案推出了世界上第一款PMP产品----多媒体Jukebox。如今, 索尼、RCA、IRIVER、MOBINOTE、MSI、OLYMPUS等众多国际著名的厂家推出各自的PMP产品,采用的便是Ingenient的方案。
    三、各种PMP解决方案的成本比较
    1.各供应商的PMP方案及成本参考表5。
    [upload=image/gif]uploadImages/2005JUL14_OPT_NETD_NTINS159_T5.gif[/upload]
    2.技术力量薄弱的生产厂家需要支付设计公司技术开发费用参考表6。
    [upload=image/gif]uploadImages/2005JUL14_OPT_NETD_NTINS159_T6.gif[/upload]
    四、市场主流MP4价格纵览
    目前市场上出现的MP4划归为三大类。第一类MP4可以看作是原有MP3的升级,增加了解码功能,但存储介质仍然是闪存。第二类可以看作数码伴侣的升级产品,存储量比较大,一般使用20G~40G的硬盘作为存储介质。最后一类是基于MP4解码芯片的产品,一般被认为是未来真正意义上的MP4播放器。
    这些MP4价格从高到低排序如下:
    ButterFly彩蝶 MPEG4 掌上影院,40G 硬盘,9500元;
    爱可视 AV320(20G) 4999元,AV340(40G),5999元,AV380(80G),7999元,硬盘式掌上影院C300镜头,7999元;
    掌宝 DVX-POD7010(20G),7英寸16:9 LTPS屏,7800元;
    克洛德 CLIOD 微型数码电视, 2.5G硬盘,2.2寸OLED屏,6980元;
    Hauppauge 影音行动王,20G硬盘,7寸LTPS屏,6880元;
    三星 YH-999 3.5寸屏,1.8寸硬盘,支持电视信号和多媒体信号的PMC播放器,649欧元;
    元典INCO C320 3.5寸屏,20G 硬盘,5800元;
    朝华数码 MV500 20G硬盘, 5800元;
    微星 MS5566(20G),3.5英寸的TFT屏幕,2990元, 微星5566播放器荣获2005 CES创新产品奖。观看影片可以持续3小时以上,听音乐可以持续8个小时,足以满足移动中的娱乐需求。而且可以采用双电模式。
    MegaView 567 7寸屏,40G 2.5寸硬盘,可接收模拟电视信号,5499元;
    北京Newman D66V 2.5寸屏,20G硬盘3900元,D18C,2.0寸屏,20G硬盘,2980元;
    随意看3.5寸屏,20G硬盘,4880元;
    SONY HMP-A1 3.5寸屏,20G硬盘,4800元;
    韩国 Centrix MVP-100内置一块1.8英寸20GB的硬盘,屏幕为3.5英寸的TFT液晶,分辨率为320×240,支持最高720×480的双制式视频输出。机身与PC链接为USB2.0接口,而且本身还支持USB1.1的HOST 功能。
    台湾PQI mTrix 卡通版电影机,支持任天堂GBA游戏,2寸屏,mPack 800 3.5寸屏,80G硬盘;
    筌宝 MAPOWER 2.5寸屏,20G硬盘 4680元;
    博莱斯 侠客之旅 BX911 20G硬盘,3.5寸屏,4380元;
    创新 ZEN PMC 20G硬盘,3.8寸屏,4300元;
    艾利和iRiver H10 5G 硬盘,微软PlayForSure 平台,2500元;
    PMP-120 20G硬盘,3.5寸屏,4200元;
    新科 PMP-1700 7寸屏,40G 硬盘,3500元;
    美国FIC Vassili 3.6英寸大屏幕液晶屏幕配以黑色硬塑料,机器的四周则是银色金属漆加以点缀。在硬件方面,它使用内置20GB硬盘,可以存储多种格式的影音档案。使用USB2.0接口和电脑连接,相信在数据传输速度方面一定有不错的表现。而以太网接口还提供更多的扩充和附加功能。
    爱国者 Flash Player P800 ,LTPS屏;
    NeoSol TN-A1002 2.5G 硬盘,2寸OLED彩屏,有天线接收电视信号,3300元;
    机皇Iaudio x5 20G 1.8寸硬盘,1.2寸屏, 3000 元;
    COWON A2 4寸16:9屏,30G硬盘;
    TEXXO TX-AV26 3.5寸屏,256M内存,2980元;
    日本 MOVIE VISION AV 2.5寸屏,20G硬盘,2700元;
    日本NHC PMP-2000 1.3寸屏,512M内存,2300元;
    韩国捷迅 JNC SSF-M20 3.5寸屏,128M内存,1999元;
    迈乐MELE PMC-100 20G硬盘,1980元;
    CVC PDV-2188 2.5寸屏,32M内存,cvc-cn.com,1980 元;
    迪美DMTECH DM-AV10 3.5寸屏,128M内存,1880元;
    Shenzhen Orderly的Ipod MP4 1660元;
    金邦 GEIL 眩彩王(512M),OLED彩色显示屏,支持MP4,1299元;
    台湾Unione QBOX掌中影媒体播放器 3.5寸屏,128M内存,1080元
    JXD680 512M 内存 999 元。
    五、价格下降将促进MP4市场腾飞
    最近PMP市场大有升温的趋势,权威部门预测到2008年,全球PMP的需求量将比现在增长180%。现在这样抢劫掠夺式的价格5000-7000元是制约市场成熟的重要原因,这样的价格一方面来自生产成本居高不下,另一方面则是由于生产商对产品利润要求太高所导致的!也正是由于这个问题,MP4播放器市场雷声大雨点小!微星MS5566从5499元一步到位降到2990元就为我们做出了很好的表率。
    尽管很多国内外厂商都表示已经推出了相关的MP4播放器,但实际上能在国内市场上看到的产品则仍然相当有限,已经在生产MP4播放器的厂商不愿让利促销,导致市场反映不佳;尚未投产的厂商则认为现有市场欠缺驱动力,没有必要大举进入,周而复始的循环让市场了陷入了一个怪圈,导致MP4市场原地踏步。
    市场教育是当前一个最重要的问题。目前市场尚未启蒙,消费者不知道厂家为他们提供了一个方便的娱乐性的便携产品。电视、电台、报纸等媒体也没有做出深入的系统的宣传,您可能会说,还没片源呢。事实上一旦市场教育取得了效果,消费者认识到了MP4的好处,片源问题的解决将自然而然得到解决,我们并不知道谁会去做,但是一定会有人去做这件事情,VCD的成功可以很好地解释这一问题。有需求必然有人去供给,这是铁定的真理。
    至于价格的问题,MP4的成本可以从当前的190美元降到明后年的100美元以下,是把利润期做长,还是迅速把价格拉低进行普及基本控制在厂家的手里,因此价格从长期来说并不是一个能够制约MP4发展的问题,一旦价格降下来MP4将会有一个飞速的发展。市场要发展起来必然有一个过程,而这个过程需要所有厂商共同引领。虽然MP4在今年不会有太大的作为,但是明年或后年很有希望会出现一个爆发性的增长。
    作为一款便携式产品,MP4势必存在电源方面的问题,因此电源续航能力和可更换理念对于MP4未来的发展非常重要。在看清楚MP4当前不足的同时,我们同样看到MP4在概念定位、功能糅合、产品定价、技术突破、市场引导、市场细分和差异化方面仍然存在广阔的空间。PDA的成功之路就可以成为MP4很好的借鉴。所以真正的MP4完全脱离了MP3的苦海,事实上她将变成为21世纪音视频领域最大的一场革命!
    毛文华
    亚讯科技(香港)有限公司深圳分公司
