欧司朗光电半导体的全新
欧司朗光电半导体的全新
全新 OSRAM Ostar Stage LED 的外形更扁平,其极窄光束和极高亮度是提供紧凑型聚光的基石。这款 LED 是可移动舞台灯(即摇头灯)的理想选择,为摇滚演唱会和其他令人印象深刻的照明布局提供强大的光束。
OSRAM Ostar Stage LED 采用一块涂有防反射涂层的平板玻璃代替普通透镜,使得 LED 的外形更扁平。它的高度仅为 1.23 mm,是平常高度的四分之一,因此可以让聚光灯更加紧凑。
这款全新 LED 的玻璃盖经过优化,能够更出色地将光射入透镜系统。它的光学扩展量(发光面与投射面的发射角/面积比)结合客户光学元件,可产生+/- 9° 的极窄光束,比搭载塑料封装 LED 的聚光灯所产生的光束细了一半,而聚光灯的亮度却因此得以提升到原来的两倍。
采用薄膜技术的表面发射器
这些强大的光源基于 OSRAM Ostar SMT ,同时包含有红、绿、蓝、白四颗不同的芯片。这意味着它基本上能够生成任何色彩。四颗芯片均采用高效薄膜技术制造而成,因此几乎所有的内部生成光都是从顶部发射,使得更多的光得以集中到客户的光学系统中。在脉冲模式下,单个芯片可以在高达 2 安培 (A) 的电流下工作,连续模式下则可以在 1 A 电流下工作,因此达到的最大亮度值分别为:红光 146 流明 (lm)、绿光 234 lm、蓝光 1.3 W 和白光 286 lm。在 10 W 的典型输出下,一颗 LED 的整体亮度可高达 700 lm。这款 LED的大小适当,外形尺寸小至 5.9 mm x 4.8 mm。在 3.1 K/W 功率下,热阻非常低,而且不存在任何散热问题。持续使用时,能坚持 50,000 小时以上,从而大大延长了摇头灯的使用寿命
应用范围广
这款 LED 可用在任何尺寸的聚光灯中,从小巧的舞台聚光灯到大型摇头灯均可。欧司朗光电半导体德国总部的 LED 市场经理 Volker Mertens 解释道:“OSRAM Ostar Stage 具有多种色彩和配置,应用范围十分广泛,是灯具设计师的佳音。Ostar 平台还有更多色彩组合正在筹备中。通过混合不同类型的 OSRAM Ostar,能够创造出缤纷色彩,包括柔和色调。
技术数据
尺寸
单位尺寸5.9 mm x 4.8 mm x 1.23 mm
光束角
120°
使用寿命
通常为50,000 小时
波长和色温
625 nm(红)、527 nm(绿)、455 nm(蓝)、6500 K(白)
亮度
146 lm(红)、234 lm(绿)、1.3 W(蓝)、286 lm(白)
整体亮度
~700 lm
脉冲模式下各色彩的工作电流
1 A
有关本产品的更多技术数据,请访问http://www.osram-os.com/pr-ostar-stage
PCB设计、PCB加工、PCB打样、PCB制造
