回路电阻测试仪、直流电阻测试仪检定规程7
回路电阻测试仪工作电流的实际值按式(7)计算:
I 0 ??U 0 R0
式中: I 0 -工作电流的实际值;
U 0 -标准电压表的读数;
R0 -标准电阻器的实际值。
工作电流的示值误差按式(8)计算。
(8)
(7)
式中: r2 -工作电流设置的相对误差;
I -工作电流的示值;
I 0 -工作电流的实际值。
被检测试仪
I+
U+ U-
I-
I+
标准电阻器 U+
U-
I-
图2
电阻电压法检定测试仪工作电流的原理图
U+
标准电压表
U-
6.3.6.2 直流电阻测试仪标准电流表法
接线如图(3)所示。将标准电流表、负载电阻与测试仪的电流输出端串联,负载电阻置测试仪的测量上限值;测试仪的电压采样端与负载电阻并联。接通测
试仪的测试开关,当被检测试仪的工作电流稳定后,由标准电流表测量出测试仪输出的工作电流的实际值。工作电流的示值误差按式(8)计算。
6.3.7 工作电流稳定性的检定
工作电流稳定性检定的接线方法与电流示值误差检定的方法相同,如图(3)。也可采用电阻电压法或标准电流表法。在 1min 内读取不少于 5 个读数。稳
定性
按下式计算:
(9)
式中: r3 -工作电流的相对的稳定性;
I max -工作电流读数的最大值;
I min -工作电流读数的最小值;
I 0 -工作电流的实际值。
被检测试仪
I+
U+ U-
I-
I+
负载电阻
U+
U-
I-
图3
I-
标准电流表
I+
标准电流表法检定测试仪工作电流的原理图
6.3.8 充电电流的检定
充电电流只在直阻仪进行检定,检定的接线方法与电流示值误差检定的方法相同,可采用电阻电压法或标准电流表法。接通直阻仪的测试开关,由峰值标
准电流表(或峰值电压表)测量出测试仪的工作电流从开始输出到稳定这段时间内的最大值。此最大值应不超过额定工作电流的 1.2 倍。
6.3.9 额定电流维持时间
额定电流维持时间只在回路电阻测试仪进行检定,检定的接线方法与电流示值误差检定的接线方法相同,可采用电阻电压法或标准电流表法。负载电阻置
为最大量程的2/3以上,接通直阻仪的测试开关,用电子秒表记录此时回路仪电阻测试仪的最小额定电流维持时间。
6.3.10 感性负载测量能力
感性负载测量能力只对直流电阻测试仪进行检定。直流电阻测试仪在进行感性负载特性试验时,可采用测量实物电感或模拟电感方式进行。
参考资料:www.hb1000kv.com
真是高手呀!多多指导多多指导哈
