需牢记的脉冲IV测试的设置步骤
需牢记的脉冲IV测试的设置步骤
需牢记的脉冲IV测试的设置步骤
4200脉冲IV测量CMOS晶体管进行脉冲IV测试时,步骤如下:
  • 设置4200-SCS,参考4200-SCS[1]的快速入门指南[2]和4200-SCS的参考手册[3]。
  • 设置和连接4200-PIV[4]。对于4200–PIV的设置,请参阅4200-SCS应用手册[5]及图1和图2。使用提供的扭矩扳手进行4200-RBTs上SMA的连接,功率分配器和设备。将电缆连接到4200- SCP2触发SMB连接器上时要小心。
图1.    PIV的连接图
图2.    4200-SCP2侧视图。4200-SCP2[6]连接的适配器细节显示了示波器通道输入的BNC到SMA的适配器,和触发输入SMB到SMA的适配器
  • 对于射频探针,将4200-RBTs的SMA电缆连接到RF探针设备,如图3所示。跳过步骤4,跳到步骤5。
图3.  远程偏置T型接头至RF的RF G-S-G的脉冲IV连接
  • 对于直流结构,将所有的直流电缆从探针支架上的SSMC连接器中断开,来对探头的连接进行准备。将4200 PRB-C[7]的电缆连接与每个4200-RBT附带的15厘米(6英寸)SMA电缆,继续进行PIV的设定。参见图4。不要忘记将黑色屏蔽跳线彼此相连,如图4中部所示。有必要且非常重要的是将屏蔽连接在一起,由于它极大地降低了互连环路面积引起的电感。
图4:使用4200- PRB- C Y适配器电缆,将远程偏置T型接头至直流布局DUT结构的直流探头的脉冲IV连接
  • 使用4200项目脉冲IV-complete,通过验证连接和运行scope-shot测试来完成设置。
了解更多信息
要想了解有关4200-PIV脉冲IV包或者吉时利其他系列数字源表的更多信息,请点击http://www.keithley.com.cn/products/dcac/voltagesource/?mn=4200-PIV[8] ,或登录吉时利官方微博http://weibo.com/keithley)与专家进行互动。
#吉时利互动有礼#可免费索取吉时利2011年测试测量产品目录CD     http://www.keithley.com.cn/promo/wb/286
吉时利2011年测试测量产品目录CD包含了完备的测试测量资源,近400页的参考资料、选型指南等内容。
[1] 4200-SCS http://www.keithley.com.cn/produ ... 200scs/?mn=4200-SCS
[2] 4200-SCS的快速入门指南http://www.keithley.com.cn/centr ... setid=53778&mn=4200-SCS
[3] 4200-SCS的参考手册http://www.keithley.com.cn/produ ... ture?dpath=4200-SCS
[4]4200-PIV  http://www.keithley.com.cn/produ ... source/?mn=4200-PIV
[5] 4200-SCS应用手册http://www.keithley.com.cn/semi/4200scs
[6] 4200-SCP2 http://www.keithley.com.cn/produ ... cable/?mn=4200-SCP2
[7] 4200 PRB-C http://www.keithley.com.cn/produ ... bles/?mn=4200-PRB-C
[8] 4200-PIV  http://www.keithley.com.cn/produ ... source/?mn=4200-PIV
