维修方法;四通换向阀串气,更换新的同规格的配件后,故障排除。
北京美的空调售后电话中心http://blog.sina.com.cn/meidikongtiao售后手册内容选摘。
故障检测;
(1)接通电源开机,用手摸高低压铜管无冰冷的感觉,测量低压压力为0.8 mpa,北京美的空调维修电话,高压压力为0.9 mpa,高低压基本平衡,说明不缺氟。
(2)用手摸四通换向阀的四根铜管,只有一根有较高的温度,其他三根温度较低。
提示;更换四通换向阀时,须先回收制冷剂,更换结束后,还必须检漏、抽真空,然后再加适量的制冷剂。
美的kfr-50lw/ey型柜式变频空调,制冷效果变差。 |
