检测与判断:该空调安装好后,试机时只试了制冷状态,制冷工作正常,未进行制热试机。后来用户想试一下制热,拔到制热档,熔断器一开机就跳闸,等合上闸后整机就无任何反应了。
最初分析也许是巧合,检查主控板上的熔丝已经烧了,随即更换上了一块线路板,北京长虹空调维修,试机制冷正常,但在制热状态立刻烧熔丝,判断制热存在严重短路现象。即然制冷正常,制热状态只多了一个四通阀线圈用电,检查室外机的接线,原来是安装工错将三根导线中的黄线接到了地上。
维修方法:按照规定重新接线,换熔丝后试机一切正常。
经验与体会:当空调器转换到某工作模式,立即出现跳闸现象,要检查是否有对地有短路。这类问题的处理应首先检查强电部分,由于烧坏5a熔断器,在未彻底检查之前,切忌更换电路板,这样会造成不必要的浪费。
长虹kfr-32gw/dqn(g1)空调,制冷正常,但制热时烧熔丝。
北京长虹空调售后电话http://blog.sina.com.cn/changhongktiao售后手册内容选摘。 |
