n7 夏普AY-35SDXP空调,开机2分钟后进入保护停机 检修手段94
维修方法:清理后,与室外机连接后试机,制冷正常。
北京夏普空调售后电话http://blog.sina.com.cn/xiapukongtiaowx售后手册内容选摘。
故障现象:刚安装试机时,压缩机能正常起动,但室内机只有自然风吹出,室外机噪声加大,2min后保护停机。
检测与判断:起动压缩机,用手触摸高、低连接管的温度,发现温差太大,高压端太冷,低压回气管温度太高,初步判定循环系统有堵塞现象。开机检查室外高低阀芯,均处在打开状态,排除了安装失误的可能,再检查电路连接无误后,决定收氟。收氟后,拧开高压端发现还有制冷剂,而拧开低压端则无制冷剂,怀疑管路堵塞可能在连接管或室内机,基本排除了室外机有故障的可能。取下连接管,将室外机包扎带解开后未发现折扁现象,故障大致确定在室内机,经与用户协商,同意将室内机卸回维修,北京夏普空调维修电话。
在维修部用氮气注入室内机蒸发器高压管中,发现无气体从低压端排出,用焊具将蒸发器系统回管逐根焊下后检查,发现故障在蒸发器连接高端有堵塞现象。
夏普ay-35sdxp空调,开机2min后进入保护停机 |
