67 新科KFRD-36GWPCN1空调,制冷效果差室外机起停频繁k2
经验与体会:由于感温传感器虚焊,测得温度数值错误,造成室外机错误动作。
新科kfrd-36gwpcn1空调,制冷效果差室外机起停频繁
北京新科空调售后电话http://blog.sina.com.cn/xinkekt售后手册内容选摘,北京新科空调维修中心。
故障现象:制冷效果差,室外机起停频繁。
检测与判断:该空调在制冷状态下,低压压力为0.5mpa正常,用万用表检查电源电压也正常。分析故障原因有:(1)电路板出现故障;(2)感温头位置没放好。检查感温头的阻值及位置正确,再检查电路板外观发现感温传感器引脚虚焊造成松动。
维修方法:重新焊接好后,试机正常。 |
