» 升压型LED驱动器可提供超过100W的LED功率
porereading
209 小时
porereading
发表于 2012-3-24 20:02
工业
驱动器
凌力尔特
公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型 DC/DC LED
驱动器
和电压控制器
LT3791
,该器件可提供超过 100W 的 LED 功率。其 4.7V 至 60V 的输入电压范围使该器件非常适用于种类繁多的应用,包括汽车、工业和建筑照明。类似地,其输出电压可设定在 0V 至 60V,从而使
LT3791
能驱动多种配置的单串 LED。其内部的 4 开关降压-升压型控制器以高于、低于或等于输出电压的输入电压工作,非常适用于汽车等应用,而在这类应用中,输入电压在停止 / 启动、冷车发动和负载突降的情况下,可能变化很大。降压、直通和升压工作模式之间的转换是无缝进行的,因此即使电源电压变化范围很大,该器件也能提供良好的稳压输出。
LT3791
的独特设计采用了 3 个控制环路,以监视输入电流、LED 电流和输出电压,进而提供最佳性能和可靠性。
LT3791
采用 4 个外部开关 MOSFET,连续提供从 5W 直到超过 100W 的 LED 功率,效率可高达 98.5%。LED 的电流准确度为 ±6%,可确保恒定照明,同时 ±2% 的输出电压准确度使该转换器能作为恒定电压源工作。
LT3791
按照应用要求,可采用模拟或 PWM 调光。此外,其开关频率可以在 200 kHz 至 700 kHz 范围内设定,或同步至一个外部时钟。其他特点包括输出断接、输入和输出电流监视器、LED 开路和短路保护、以及集成的故障保护。
LT3791
EFE 采用 38 引线耐热增强型 TSSOP 封装,千片批购价为每片 4.75 美元。扩展温度版本 (I 级)
LT3791
IFE 的千片批购价为每片 5.25 美元。高温版本 (H 级)
LT3791
HFE 的千片批购价为每片5.50 美元。还有一个高可靠性的 MP 级版本
LT3791
MPFE,千片批购价为每片 14.75 美元。所有版本都有现货供应。
照片说明:具 60V 输入 / 输出能力的同步降压-升压型 LED
驱动器
可提供超过 100W 的 LED 功率
性能概要:
LT3791
4 开关单电感器架构允许 V
IN
高于、低于或等于 V
OUT
宽 V
IN
范围:4.7V 至 60V
宽 V
OUT
范围:0V 至 60V (55V LED)
±2% 的输出电压准确度
同步切换:高于 98.5% 的效率
±6% 的 LED 电流准确度:0V ≤ V
OUT
< 60V
停机时 V
OUT
与 V
IN
断接
具监视输出的准确轨至轨 LED 电流检测
具监视输出的输入电流检测
PWM 和模拟调光
具可编程迟滞和 UVLO 的停机
每 IC 能提供 100W 或更大的功率
具裸露焊盘的 38 引线 TSSOP 封装
vn4893
6 小时
注册会员
2
vn4893
发表于 2012-3-27 10:45
沥青靶式流量计
http://www.hsdyb.com/
