北京科龙空调售后电话http://blog.sina.com.cn/kelonkongtiao售后手册内容选摘。
经验与体会:在电压正常情况下,压缩机如无异常,北京科龙空调售后服务热线,而工作电流不正常升高,造成的原因有两点,一是制冷剂充注太多,二是起动电容的容量改变。
故障现象:制热送风,压缩机停。
检测与判断:该空调器曾请维修部检查多次,问题都未解决,用户反应制热时,防冷风化霜灯灭,压缩机停。开机检查,发现电流很快升至11a室外风机停。根据这一现象判断压缩机完好,只是温度很高,起动时有较大的拖动声,查压缩机起动电容容量不够。
维修方法:更换40μf电容后,试机制热正常。
科龙空调,制热时防风化霜灯灭、压缩机停机 |
