iPad3近期的消息漫天飞,engadget网站的工作人员也在第一时间拿到了未来即将发布的第三代iPad组装件。下面就让我们先来看看iPad3的内部吧。
iPad3正面采用了9.7英寸IPS广视角屏幕。iPad3主要就是两部分,一个屏幕,一个背壳主板和电池。
如图所示,iPad3保留了Home按键,这也在之前的诸多消息中确定了。
iPad3内部的设计与结构基本与iPad2一样,在背壳的右上角是摄像头,旁边分别是主要的几个按键。
我们拿iPad3的背壳和iPad2进行了对比,没有什么太大的变化。感兴趣的朋友可点击苹果iPad2拆解 超薄与成本背后的秘密
iPad3正面面板欣赏。
在iPad3正面板顶端设有前置VGA摄像头,采用的和iPad2、iPhone、touch是一样的。
本次内部元件最大的亮点,屏幕排线增加为单排两组,看来分辨率提升一倍是肯定得了。感兴趣的朋友可点击苹果iPad2拆解 超薄与成本背后的秘密
图中为多点触控驱动电路,与iPad2一样,但是模块形状有些许的变化。感兴趣的朋友可点击苹果iPad2拆解 超薄与成本背后的秘密
在背壳上有许多这样的支撑固定用的螺丝孔。
3G版iPad3 mini-SIM卡插槽位置曝光,在背壳中还设有许多的防震橡胶垫。
在背壳底部,是iPad3的Dock数据接口。
下面我们就开始简单对比下iPad3和iPad2
iPad3厚度为9.5mm,iPad2为8.8mm
肉眼就可以看出这1mm的区别。
iPad3背置的摄像头体积要比iPad2大两圈。
iPad3也将会支持SmartCover。
iPad3和iPad2的外观差距并不大,保护壳可以通用。
都说iPad3边缘的锥度会更加的明显,但是在这张照片中,笔者真的不知道哪个是2哪个是3.
下面我们就来看一些iPad3和iPad2的细节对比图吧。
iPad3元件流出的还是3G版的,可惜iPad2是WiFi版的。
前置摄像头对比,没有区别,光线传感器iPad做的一直都比iPhone要强,最起码要美观不少。
锁屏/静音 音量控制按键位置没有变化。
底部扬声器Dock接口对比,位置不变,扬声器还是仅在一边...
从这个角度可以大概看出两者边缘锥度的不同了,iPad3稍大一些。
背部如出一撤,无变化,还是以平整为基调。
再来一张背部摄像头对比,到此,我们的iPad3对比iPad2就到此结束了,马上我们就会迎来iPad3发布,届时请继续关注带给您的全程直播 |
