6.3.14 消弧功能及免遭反电动势损坏的保护功能试验
消弧功能和免进反电动势损坏的保护功能只在直流电阻测试仪进行检定,可与感性负载检定同时进行。直阻仪输出端接入感性负载进行测量,试验人员带上绝缘手套,当测量完成后,放电指示显示已放电完毕,拿开电流夹具,此时不应有起弧现象,而且由此可能产生反电动势应不能损坏直流电阻测试仪的各项性能,试验后直流电阻测试仪的示值误差应能满足准确度等级的要求。
6.4 检定结果的处理
6.4.1 检定结果的数据应先计算后化整,化整应遵循四舍五入及偶数法则,保留的有效位数应使末位数与测量结果不确定度的有效位数相一致。由于数据化整引起的不确定度应不超过被检仪表允许误差绝对值的 1/5。
6.4.2
根据化整后的数据,判断被检测试仪是否符合本规程相应等级的技术要求。被检回路电阻测试仪和直流电阻测试仪所有项目均符合本规程相应等级的技术要求,判为按该等级合格,否则判为不合格。不合格的测试仪允许降级使用。检定合格的出具检定证书,检定不合格的出具检定结果通知书。
6.4.3 检定证书和检定结果通知书应给出实际值,检定结果通知书还应指出不合
格的项目。
6.5 检定周期
回路电阻测试仪和直阻仪的检定周期最长不超过一年。根据使用条件或用户的要求,可缩短检定周期。
参考资料:www.hb1000kv.com |
