MA150系列水份测定仪抄板开发资料
MA150系列水份测定仪抄板开发资料
泽照作为有着多年抄板经验的公司。拥有多名从事PCB抄板与设计、电路板改版、复杂电子产品研发的工程师,对多层PCB板、电子元器件、高低频数字及模拟电路原理有着详尽透彻的了解,可为广大客户提供多层专业抄板、BOM(元器件清单)制作、原理图反推等服务。以下是成功对MA150系列水份测定仪介绍:
主要特点:
● 150g超大量程,1mg精度
● 加热范围从40℃到230℃
● 采用陶瓷或石英加热源(同红外线加热)
● 可选择3种终点判断方式(全自动、半自动、定时)
● 可以存储20个水份测定程序
符合FDA/HACCP格式要求(玻璃部件除外)
最大量程(g) 150
传感器精度(mg) 1
重复性 (%) 初始样品重量≥1g时,+0.2
初始样品重量≥5g时,+0.05
可读性(%) 0.01
分析模式 全自动
半自动: 1-50 mg/5-300秒 或 0.1–5.0 %/ 5–300秒
时间设定 0.1-99分
加热源 陶瓷IR加热器或石英
加热室 翻盖式,开启角度极大
符合FDA/HACCP标准的配置 用铝嵌板取代玻璃嵌板
温度范围及设置 40℃~220℃,以1℃调整
加热模式 标准加热 | 缓慢加热
操作指导 数字提示或符号提示
用户界面 操作提示符号
存储程序数 20
存储数据 可保存测量结果到下一次测量开始
密码保护设置 防止未授权的参数改变
数据打印机 外置(可选)
符合GLP要求的打印报告 不可变更标准配置
RS232数据接口 可连接打印机、计算机
防尘罩 用于键盘(包括MA150);操作时使用
外壳尺寸(mm) 宽213,长320,高180.5
重量约(kg) 5.5 原文信息出自http://www.voipinf.net/pcbcase/353.html
专注于广州PCB抄板及服务www.voipinf.net
