使用过程中 如何避免损坏和烧毁扬声器
使用过程中 如何避免损坏和烧毁扬声器
一般人会认为是音量开得太大声了扬声器会受不了,因而把扬声器弄坏,其实不然,有许多种情况都可能,而且,有错误的概念。现在就分别列举几个情况及理由,让你避免扬声器损坏和烧坏的危险。    首先我们要更正一个错误观点,许多人认为功放的功率大于扬声器的功率,就会使扬声器烧毁,这是错误的。而是由于功放的功率小于扬声器,才会烧毁扬声器。这是功率不够时波形失真产生切顶,这样产生了直流成分,如果发现扬声器在开机时,有响声并且音盆有起伏,说明有直流成分。有直流成分音圈就会发热,也就是烧毁的原因。
    有人会问:那功放功率大时扬声器会怎样?这也是要告诉大家的一点,音量增益一定要控制好,在调试时音量开足也不要超过扬声器的最大值,否则轻时使扬声器冲程过大,损坏扬声器,重时使音盆打坏。高音的分频点一定要准确,如果分频点过低,有低频成分,高音就会发热烧毁。再有用功放推动的高音,一定要有高音保护电路,吸收多余功率,否则音量过大时,瞬态电流过大,会烧毁高音。
    千万记得音量由小至大慢慢加,别一口气开大。音量开得太大声固然会失真容易损坏扬声器,另一种情况就是这种情况也会把扬声器损坏。建议喜好大音量的使用者要选购大功率的功放,让扬声器功率吃饱,在不失真情况下工作。功放如果有直流输出,那一定会烧掉低音扬声器,甚至极少数的高音扬声器也会烧掉。原因是低音(或其他音路)扬声器分音路径上没有电容器隔离直流,直流一输出就像把直流电通入扬声器中,连分音器线圈一起烧得焦黑。因此选购功放时千万注意,要先用电表测量前级和後级的输出端是否有直流输出,如果前级有直流输出也有可能经由後级再放大输出把直流传入扬声器。这也是提醒大家,不要买没有品牌,没有质量保证的功放,便宜的功放。万一您没有发现有此状况,那也许烧掉您高级的扬声器。
