半桥调频串联谐振的电路架构图如图所示,直流特性也如图所示。在图中谐振电感l,一次侧激磁电感l和谐振电容c为串联,并且组成一个变频串联谐振槽,将二次侧负载等效回一次侧后,谐振电感l,谐振电容c与负载组成一个谐振网路。当改变切换频率,谐振槽的特性阻抗输入电压类似于分压状态,电感增益必定小于i。当切换皮率恰好等于谐振频率时,l和c阻抗将会趋近于零,输入电压大部分会转移在负载上。
我们可以清楚的看见在llc串联谐振中,含有两个谐振频率。第一个谐振频率是被谐振电感l与谐振电容c所决定;第二个谐振频率时被谐振电容c以及谐振电感l与激磁电感l的和来决定。交流耐压试验装置适用于断路器、变压器、GIS系统、开关、电缆、套管、绝缘子等设备的交流耐压试验。具备高压过压保护、低压过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机
由图可以发现一个有意思的结果,若我们操作在f的右半平面,词类型llc串联谐振转换器的动作模式会类似于一般的串联谐振转换器,而若是操作在f的左边,转换器的动作模式将会类似于串联谐振或是并联谐振。加入在重载的情况下,动作模式将会类似于串联泄恨;假如负载较轻,动作模式相会类似于并联谐振。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/bpclxz.html |
