蜂鸣器流水灯数码管显示作息时间控制单片机课程设计 5
4.1.4  数码管显示模块
  设计中采用四位共阳极数码管,共阳极是指其公共端接正极,通过单片机 AT89C52 的 P1 口控制其位选,以达到动态显示的效果,再通过 P0 口,控制其段 选以显示相应的数值。在其位选控制部分,采用了一个 9012 型三极管,要求当 P1 口输出低电平时,位选成功。
  图 5.数码管显示电路 硬件电路中,数码管显示的小时和分.小时通过按键 2 控制,分通过按键 3 控制。 数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出 我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两 类。 ① 静态显示驱动:静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每 一个段码都由一个单片机的 I/O 端口进行驱动,或者使用如 BCD 码二-十进制译 码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用 I/O 端口多,如驱动 5 个数码管静态显示则需要 5×8=40 根 I/O 端口来驱动,要知
  7
  道一个 89S51 单片机可用的 I/O 端口才 32 个呢:),实际应用时必须增加译码 驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。 ② 动态显示驱动:数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显 示方式之一, 动态驱动是将所有数码管的 8 个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同 名端连在一起,另外为每个数码管的公共极 COM 增加位选通控制电路,位选通由 各自独立的 I/O 线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字 形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通 COM 端电路的 控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形, 没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的 COM 端,就使各 个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点 亮时间为 1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际 上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳 定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省 大量的 I/O 端口,而且功耗更低。
