我们也可以发现在llc的串联谐振器中,一共可以区分为两个区域。在图里,我们会用线段将它区分出来。这三个区间分别是在f半平面的零电压切换区间介于f和f之间的零电压切换区间,以及零电流切换区间。工作频率操作在region-l的时候,llc串联共振的工作模式与传统串联共振非常类似。在这个区间l几乎不参与共振,时序图可以参考,主要谐振频率f决定于谐振电感l和c。跟src相同,当负载在无载或是轻载的时候,切换频率f也必须切到较高的频率。L上的电压将会被输出电压v和谐振槽的能量控制住。由于l的缘故,可以使得此区间的llc-type调感式串联谐振转换器在大多数负载情况下,可以轻易的进入零电压切换的状态,本区详细的电路动作分析将在以后讨论。
工作频率操作在region-2的时候,llc-type串联共振的工作模式就比region-l复杂许多。时序图参考,电流波形i可以清楚的被划分为二。在第一个区间,谐振电感l与谐振电容c谐振,激磁电感l上的电压被经过变压器反射回来的输出电压给控制。当谐振电感l上电流i降低,降低到跟激磁电感上电流i相等,则l和c所造成的变频串联谐振就会马上停止,在第二个区间开始的时候,l将会加入谐振槽,一起共振。在这个区间,谐振槽的组成元件将会从原来的谐振电感l,谐振电容c该百年为谐振电感l,谐振电容c,以及激磁电感l。这个时候的电流波形,如图,电流拉平的时候便是激磁电感l加入谐振槽所造成的改变。换言之,当第二区间开始的时候,谐振频率bianco从原来的2.1式变为2.2式。由此可见,llc串联谐振转换器是个在不同工作区间有着不同谐振频率的转换器,而region-2详细的电路分析也将在后面讨论。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/bpclxz.html |
