禁忌一:不声不响超车
超车是必然的,但是很多新手缺乏经验,超车时忘记打转向灯,或一打灯还未仔细瞭望,就开始超车了。这有两大危险:一是前车也许正要超车,也靠了出来,二是后车距离太近或正想超车,互相抢道,发生碰撞。
技巧:超车前一定要前后看清楚再动手。尤其是超越大货车时,一定要确认前车已经知道了你的意图。先打转向灯,连续 摁喇叭(高速公路上货车噪声大,司机不太听得见),必要时打远光灯示意。开始超车了就要果断,返回行车道时要看一下后视镜,确保后车安全距离。还有,被超车时不要紧张,管好自己的方向,走好自己的车道。尤其是大型客车超上来,偶尔会在两 车之间形成旋转气流,此时要紧握方向盘,紧盯前方车道,让它快过去。
禁忌二:在4S店维修保养
在4S店维修保养是一件非常烧钱的做法,了解4S店黑幕的车主一般都不会去4S店,除非钱多没处花,精明车主每年会维修保养上节省很大一笔开支。
技巧:实体店的汽车用品无论是在价格,还是选择空间上,都没有网上有优势,所以要省钱,汽车用品,汽车配件最好在网上购买,简单的可以自己修,自己保养,做不来的,网上买好东西,直接到路边的汽修店请师傅弄就行,省钱不说,做出来的效果绝对跟4店是一样的。有些车主担心网上买汽车用品会上当受骗,那多半是被淘宝小店家坑坏的,如果担心,建议去齐齐网买,这家店是中国垂直电商前十甲,中国最佳的汽车用品商城,业内都知道,很多4S店都是在上边直接拿货的,所以价格和质量绝对靠谱。
禁忌三:忘记检查轮胎
气温高,速度快,就容易造成爆胎,爆胎会导致方向失控酿成事故。
技巧:出行前四个轮胎都要仔细检查一遍,尤其不要忘记检查备胎,看是否完好有气。如果有漏气,要立即修补。一旦行驶中发生爆胎,不能急踩刹车,这样车子容易打横失控。要紧握方向盘,逐渐减速靠边。
禁忌四:时速快慢不均
高速公路就该高速行驶(在规定限速内),但速度快了,新手会紧张,方向也会跑偏,易引发事故。但是慢了,尤其是正常路况下低于80公里/小时,容易给快速上来的后车造成视觉错误而发生追尾。
技巧:上高速前,就给自己规定一个时速,这也为今后高速公路行驶,奠定一个“个性速度”。建议新手初次上高速,正常路况下保持90-100码,如果只能低于80码的,建议还是走普通公路。另外,尽量在车行道内行驶,不要长时间占用超车道。
禁忌五:跟车距离太近
高速公路车速快,车距相应要拉大。以100公里时速计算,一秒钟车轮就滚出28米左右。
技巧:通常时速100公里,跟车距离就是100米。高速公路上会不断出现确认车距的指示牌,可以此来估计自己的跟车距离
。尽量不要长时间跟在大货车后面,这类车体积大,阻挡前方视线。而且有些货车尾灯昏暗,潜藏危险。
禁忌六:雨刮器喷淋没水
春天时晴时雨,雨止路还湿,前车的细密的泥水会覆盖挡风玻璃,此时用雨刮器是刮不干净的,要喷水刮。但很多新手出
发前没有检查喷水装置,没水喷,视线一片模糊,干刮,则更加模糊。
技巧:出发前一定要确认喷淋有水。挡风玻璃溅模糊了,喷水刮拭前,先看清前方道路,车流不复杂,因为一喷水刮拭,
会有短暂的成片模糊,此时要适当降低车速,连续喷水,雨刮器开到中档速度。
禁忌七:错过出口倒车
一不小心错过了出口,又倒车回来,或者在经过路牌时,突然刹车减速,甚至停下来看路牌、打电话问。这都是高速公路
行车的大忌。
技巧:高速公路上因道路不熟,低速行驶或突然停车造成的追尾事故很多,而且大都发生在出口附近。出发前最好先问清
楚要下的出口名称,或者在高速入口处向路政人员打听清楚。然后一路上要留意标志牌,一般出口前2公里开始就有提醒标志万一开过头,千万不能倒车,只超过一米也不行。应该在下一个出口下去,到收费站问清楚后,再重新上路。 |
