GPS和GPRS在汽车记录仪中的功能总结
1)实时定位功能
能够实时采集记录车辆当前所处的位置数据,并把位置数据发送到监控中心管理平台,在监控平台上显示出车辆的行驶轨迹。监控中心(监控站)也可以发出指令寻找目标车辆所在位置数据。
2)运营限制区域设置功能
利用监控平台可以对运营车辆的行驶区域范围做出限定,车辆一旦超出限定区域,监控平台就会发出报警。
3)泊车防盗功能
停车后按下泊车防盗按钮,车辆就进入泊车防盗状态。如车辆非法移动,监控平台立即发送短信至主控手机上,并报告当前的车辆位置。
4)紧急求助报警
当车辆遇劫或需要求助时,驾驶人员可通过按键向中心报警,同时向监控中心发送车辆的经度、纬度、行驶速度、方向、时间等信息。
5)车辆全程行驶数据记录
车载终端全程采集、记录车辆行驶和司机操作的全部数据并发给数据中心。其中包括:车辆的时间、速度、里程、状态、位置、发动机转速等数据。利用一体机记录 下的全程行驶数据,监控平台提供每条行驶记录全程时间一速度一状态曲线和里程一速度一状态曲线。通过这些曲线查看司机的全部驾驶过程。
6)超速报警和超速记录
车载终端可以按预先设置的速度限制进行超速报警。当车辆行驶速度超过设定值时,车载终端就以声/光方式报警,提醒司机及时减速。同时把车辆超速信息发送到监控中心。
7)司机疲劳驾驶报警和记录
车载终端能记录驾驶员连续驾驶时间超过4 h的所有疲劳驾驶数据。
8)事故疑点记录
车载终端以0.2 s的时间间隔记录车辆停车前20 s时间段内和实时时间相对应的车辆行驶的速度值、刹车信号和其他车辆状态信号作为事故疑点数据。存储最近2个月的所有事故疑点数据。
9)车辆油位监控功能
车载终端可以对油箱油位进行实时监控。当油位发生异常变化时,车载终端可以实时记录变化量并向监控中心发送异常变化数据。
10)视频监控功能
可外接两路摄像头,将车内外情况抓拍照片后传送到监控中心。
11)驾驶员身份识别功能
车载终端利用IC卡方式实现驾驶人员身份识别功能。使用和车载终端配套使用的管理软件可以把驾驶员基本信息设置在IC卡中,其中包括:驾驶员姓名驾驶员代码驾驶证号码。把设置好的IC卡插入记录仪,记录仪自动对司机进行识别。
12)数据通信功能
车载终端通过内置GPRS通讯模块实现和监控中心的数据互通。车载终端设有标准USB接口,使用U盘可以把车载终端记录的全部数据取出。通过车载终端的USB口可以对车载终端进行参数设置也可以对车载终端进行程序装载。
13)读取短信功能 读取监控平台发送的任意短信内容。
