RADAR653脉冲型雷达物位计
RADAR653脉冲型雷达物位计
RADAR653脉冲型雷达物位计天线发射极窄的微波脉冲,这个脉冲以光速在空间传播,碰到被测介质表面,其部分能量被反射回来,被同一天线接收。发射脉冲与接收脉冲的时间间隔与天线到被测介质表面的距离成正比。由于电磁波的传播速度极高,发射脉冲与接受脉冲的时间间隔很小(纳秒量级)很难确认。RADAR6系列雷达物位计采用一种特殊的相关解调技术,可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔,从而进一步计算出天线到被测介质表面的距离,是一种非常精确的检测仪器
导波雷达发出的高频微波脉冲沿着探测组件(钢缆或钢棒)传播,遇到被测介质,由于介电常数突变,引起反射,一部分脉冲能量被反射回来。发射脉冲与反射脉冲的时间间隔与到被测介质的距离成正比。
RADAR653脉冲型雷达物位计应用:存储容器或过程容器,过程条件复杂,小介电常数介质
RADAR653脉冲型雷达物位计技术参数:
最大量程:70m
测量精度:±20mm
过程连接:法兰316L
天线材料:不锈钢316L /PTFE
过程温度:-40~+200°C
过程压力:-1.0~40bar(带万向节为常压)
频率范围:6.3-26GHz
信号输出:两线制4~20Ma/HART
如果你想了解更多关于雷达物位计产品的信息可以咨询泰亚赛福:010-84851836
