继电保护装置动作所要求的时间
继电保护装置动作所要求的时间
现代的快速动作的继电保护装置,可能以0.02-0.04s的时间动作。
微量保证系统稳定性的要求,于设法增加继电保护测试仪动作速度的同时必须设法减少断路器的动作时间。现在已经有了动作时间t=0.05-0.08s的空气断路器了。
对于保护不正常工作状态的保护装置,对其动作时间的要求取决于不正常工作状态所引起的后果。不正常工作状态往往具有存在的时间较短的特性,如果一律采取速度切除设备的办法并无必要,可能还有害处。所以只有当对保护设备产生真正的危险时应该切除词设备。
为了使单相继电保护测试仪在故障时起作用,亦即为使其反应于因故障的产生而离开正常状态的偏差(短路时电流增加,电压降低等),保护装置应当有一定的灵敏度。为了决定保护装置所必需的灵敏度,必须首先规定动作范围,在此范围内保护装置应该动作。每一保护装置应当能切除改保护装置装设段ab上的故障。此外,每一段的保护装置在下一段,由另一保护装置ii保护的bb上发生短路时也应当有动作的可能性。为了在第二套保护装置或bb段的断路器由于某种毛病而未动作的情况下断开短路,保护装置在第二段短路时能够动作时必要的。如果没有这种后备作用,则在第二段bb上发生短路,而它的保护装置或断路器拒绝动作时,故障将不能切除,浙江会使网络所有用户的工作都遭到破坏。
参考资料:http://www.hb1000kv.com/product/dxjdbhcsy.html
