串联谐振转换器的两个操作状态
串联谐振转换器的两个操作状态
在上面,我们分析了llc板桥串联谐振转换器的两个操作状态。而在region-1region-2操作下最大的不同,就是在于他们两个在零电压切换区间的时候,region-1由于达成零电压的条件任然与负载有关,而region-2达成零电压的条件仅与一次侧有关,如此便决定了region-1region-2上的差异。
这两个状态彼此间最大的不同就是:在region-1的时候,由于零电压切换时一、二次侧相连,可推得达成零电压的条件与负载有关,亦即,要达成零电压,负载必须满足某一条件。换言之,在负载尚未到达条件时,一次侧的两个mos开关无法达成零电压,造成较大的切换损失;region-2却因为达成零电压的条件仅在一次侧发生作用,故与负载无关,无论轻载重载,都不会影响操作在region-2时零电压的达成。由于这个原因,对一般而言,操作在region-2是个比较好的选择。交流耐压试验装置适用于断路器、变压器、GIS系统、开关、电缆、套管、绝缘子等设备的交流耐压试验。具备高压过压保护、低压过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机
但是对于同步整流而言,却非如此。同步整流式用一个班导体逛来取代二次侧的整流二极体,以求达到更高输出电流以及降低损耗等目的。加入同步整流的llc板桥串联谐振电路架构如图。我们可以发现,加入同步整流后,操作在region-2时候出现的零电压转换区间会完全消失,而消失的原因是由于半导体里本身的bodydiode所造成的影响。
参考资料http://www.hb1000kv.com/product/jlnysyzz.html
