如果配电柜需要保持封闭,该怎么办?()在有些特定的工业控制中配电柜内部的元器件需要密封起来,然而这样却对配电柜的的功率密度配电柜的通风提出了更高的要求。面对这种情势下我们改怎么办?
一般解决方案是可在密封前子配电柜内装上一个闭环交换器,这种闭环交换器是利用外部空气将配电柜内的空气冷却,但是这两部分空气并不直接接触,隔离内外部气流通道可以避免灰尘和湿气从外部进入控制柜内部。也可以在外部安装一个制冷机,并且对配电柜内部的温度进行监控。这两方法可直接避免外部的灰尘和杂物进入控制柜内营销元器件的正常工作。
文章摘自 上海好夫满(http://www.haofuman.com/ViewNews.aspx?nid=148) |
