testo 521-1差压计, 0 ~ 100hPa,包括电池和标定证书
testo 521-1差压计产品介绍:
testo 521-1差压计适用于测量差压,如过滤器内压力下降、检测风扇或抽力设备。通过内置压力传感器,用皮托管测量5~100 m/s 风速。外接100 Pa探头可测量1~12 m/s风速量程,并直接计算风量及多点/计时均值计算。
testo 521-1差压计优点:
2个额外探头插孔,用于连接压力、温度或电压/电流探头
以0.04秒为测量周期测量动态压力
通过皮托管计算风量
2个精度等级: 满量程的0.2 %和0.1
testo 521-1差压计除测量压差外多用来与节流装置(如孔板、文丘里管等)配合使用以测量流体的流量,还可用来测量液位(如差压式液位计)以及管道、塔设备等的阻力(即两点的压力降)等。
如果你想了解更多关于差压计产品的信息可以咨询泰亚赛福:010-84851836 |
