1、GPRS数传模块采用的是公网平台,通信协议比采用数传电台的专网复杂很多,入门有一定难度,不如数传电台简单易用。数传电台是“即插即用”型产品,不需要任何驱动程序或通信协议,编程设置也非常简单。
2、GPRS受公网业务开通状况及信号覆盖范围的影响较大,能否在某处使用,完全取决于公网运营商的系统建设情况,不如无线专网灵活。不过在超远距离的通信中,比如需要全省联网、全国联网的系统中,GPRS数传模块较专业数传电台有优势。专业数传电台如果不用中继的话,覆盖半径一般来说在100KM以内。不过专网的天线安装比起GPRS要麻烦一些。
3、GPRS的运行费用较高,因为GPRS是按流量计费,那样通过网络侵入的无用信息也会被计费。如果每天的数据流量较大,采用GPRS(或GSM)累计下来将是一笔十分昂贵的费用。数传电台的初期安装成本虽然可能略高于GPRS数传模块,但后期的运行费用很少,几乎可以忽略不计。
4、GPRS实时性差,因为目前的公网系统是个话音优先的系统,点胶机一旦通话接通率低,可能会遭到投诉,所以要确保通话优先。尤其是每天中话务高峰时段(如下班时间呼朋唤友)及节假日,公网系统的负荷会达到高峰(如短信、彩信成倍增长),系统及网络堵塞严重,信息不畅,不能及时发送或收到有用信息,贻误大事。对于需要实时监控的系统,这一点就是致命的问题了。采用数传电台的专网就没有这方面的问题。
5、GPRS相对而言“掉线”及“死机”问题比较严重,当然这不仅是产品本身的问题,与网络运行情况也很有关系,所以系统集成商或客户很难自行维护,必须要GPRS的运营商配合才行。但是对于GPRS的运营商来说,由于数据业务占的比例非常小,因此有时在服务质量难免会有一定的问题。尤其是“死机”后,一般很难自行恢复正常工作,养猪技术需要人工复位,极为不便。而目前的专业数传电台不可能存在掉线”及“死机”问题,由于是自建的独立系统,维护相对而言非常方面,一般的小问题,用户甚至可以通过简单的培训后自行解决,不需要系统集成商解决。
6、GPRS系统安全性较差,由于GPRS是通过互联网发送数据,是一个开放的系统,而目前的网络安全性不高,越来越容易受到攻击,造成瘫痪。对于电力、水利、路灯、供热、供水等重要的公用事业系统,用公网的安全性远不如采用数传电台的专网。因为专网是一个独立的封闭系统。
7、GPRS是民用产品, 一般来说价格较数传电台要低一些,但垃圾处理器技术指标也较低,尤其是环境温度特性及抗干扰性能相对工业级的数传电而言较差,不能适应于严酷的自然环境.目前工业级的GPRS产品也有,但价格甚至高于工业级的数传电台,性价比较低。
8、GPRS、GSM模块的硬件售后服务工作较困难,因为此类模块一旦损坏,只能更换,不可能象数传电台一样做到元件级的维修,因此售后服务质量不如专网有保证。尤其是超过保修后,数传电台的维护成本就很低,而GPRS模块一旦损坏就只有更换,成本较高。总的来说,GPRS模块的调试、测试、维修工作远没有数传电台方便。
9、最后比较重要的一点是,无论GPRS还是GSM,它们的数据通讯服务功能有限,只是过渡系统而已,生命
周期很短,一旦系统升级,例如升级成3G系统,软件、硬件都要全面修改,损失较大。 |
