用内存数据库技术提升高端路由器的性能 1
1、引言
  随着数据通信市场的不断深入发展,运营商对高端路由器系统提出了更加严格的要求,比如丰富的业务特性、大容量、高可靠性和安全性等,这对高端路由器设计和开发是一个巨大的挑战。
  研发人员的做法往往是在原有系统的基础上针对业务的特点进行优化,比如优化现有数据结构提高存储、查找效率等,以此提升容量和性能。数据结构优化常用的方法就是利用各种算法重新组织数据,提高各种场景下的存储和查询效率。这种做法的结果是在业务流程中嵌入了很多对数据结构操作的复杂流程,导致系统可维护性很差。
  还有,很多常用的业务子系统需要不断叠加新的特性,以满足新的市场需求。很多业务叠加也需要扩展原有的数据结构,甚至需要增加新的数据结构以及新的关系。这种扩展也是比较复杂的工作。
  目前大多数数据通信路由软件平台都是实时系统,为了提高实时性,大量的数据都是系统自己维护。现在内存数据库已经不断成熟,而且已经有很多成功的应用案例,比如在电信计费、电力自动化等方面都有应用。如果把内存数据库应用在实时通信路由软件平台的某一些子系统中,可以把复杂数据的维护移交给数据库来做,这样系统本身对数据的维护减少到数据库中的几个接口函数,可以聚焦业务本身,降低了系统的复杂度,同时利用数据库现有的高效检索技术提高系统的性能,增加了系统的可扩展性、可维护性。
  比较常用的内存数据库有美国MCObject公司的eXtremeDB、Oracle公司的TimeTen等。eXtremeDB可以很好的应用在实时系统中,数据保存在内存而非文件中,访问速度能够满足实时性,而且开放多种检索方法,用户可以根据业务特点选择合适高效的方法。
  下面从路由软件平台中拿出一个典型的子系统(PWE3子系统)说明使用内存数据库带来的好处。
